Karteri tuulutus
Raks
Kas keegi teab kuidas see asi saabil toimib. Mul mingi jama sellega.
no nii, millised sümptomid?? :P
Raks
see voolik mis tuleb klapikambrikaanest, kui see ära võtta ja puhuda sinna voolikusse siis hakkab karteris mulisema, ja kui võtta ära see teine voolik mis tuleb olikogujast töötava mootoriga tekkib sinna vaakum kui näppinudu ees hoida. Seal ei tohiks ju vaakum tekkida see peaks ikka see voolik olema kus midagi välja tuleb. või on siis äkki õlikogujas voolikud vahetusse läinud.
Raks
see asi nüüd korras. võtsin lahti puhastasin ära. tegin 1 lisa vooliku otsa ka sinna torusse kus õlikork kinnitub ja panin tagasitulevale voolikule kolmiku vahele. ja tänu sellele kadus ära ka kerge õli kärsakas autost.
