Auto helisüsteem- võimendi, vooluadapter, element.
cucurbito2
terekest.
lühidalt öeldes sai sõidetud peaaegu 2 aastat probleemideta, nüüd siis läks lahti: supakas ei furka enam, ei mingit häält. võimendi töötad, kaitse korras kõik sedistused paigas.
eemaldasin wooferi- teise võimuga ei töötanud, ok panin kõrvale ostsin uue. uuega jälle probleemid, kui ühendan siis kostub vaid kerget surisemist kõlarist ja muud midagi, mul 2 kanaliga võimendi, mõne kanaliga ei tööta üldse, mõnega suriseb. P.S. sama probleem ka teiste supakatega mis taha lülitan
võimendi: arizona eagle 400w 4 oom
supakas: behringer 400w 8 oom
kõrgpinge adapter: dietz 901
milles võiks olla probleem,
teretulnud kõik soovitused!
Oleks sul originaalaudio kohta küsimus, siis leiaks vastuseid võibola. Custom made asjadega peab ikka vist mingi selle alal spetsi juurde minema, kes katsetab ja vea välja selgitab.
kõhutunde järgi võiks öelda et võim on p....s
cucurbito2
leidsin viga, selleks on vist high power adapter millest signaal läks läbi RCA juhtmete võimu inputi, kas selleta saab ka hakkam või pean talise hankima?
Lepa
Hi-low converter maksab ca 150kr, ilma selleta sa asja käima ei saa, eelduses, et originaalmakil RCA väljund puudub.
Allar88
Äkki oleks taibukam makis pisikene operatsioon teha ja rca pesad tekiada?
Ettevaatust pudiseb!
Lepa
Makile väljundeid aretada on vast oluliselt kulukam, kui lihtsalt karp ära vahetada... Ja ega ihtsas süsteemis konverterit kasuta kõige hullem variant olegi, seda enam, et woofrile.
Allar88
:) Maki võimendil on kivi, loe kivilt kood, otsi üles õiged jalad, lõika rajad ja paigalda pesad. Ideaalis olekski kõik. Praktikas veel katkestada kõik mittevajalikud toiteahelad, re-cap ning kaitseahelate(juhul,kui on) välja rookimine (mitte soovituslik).
PS. Lõiked tehakse valges maailmas ikkagi pasiivselt.
Edit: Lepal õigus, ega sul lepa kunagi accord coupe polnud?
Lepa
Oli küll Accord Coupe ca 5 aastat tagasi... Sigamõnus aparaat see 200 jõuline V6 nahkdiivan...
Allar88
OT: Nimetasid seda poolemiljonise välimusega litsilõksuks...:wise:
