Puidualast nõuannet vaja
ErQ
Auto: 9YB
Kui siin juba nii laialivalguvad teemad on, siis ega üks enam liiga tee ;)
Tuli mõte, et vooliks ise puidust ühe ilusa ja korraliku jalutuskepi oma just 90 aastaseks saanud vanaisale. Mõte ju lihtne ja mis ikka, teeks ära onju. Aga... esimene ja kõige olulisem küsimus, mis puust? Peab see ju olema piisavalt tugev, et peale nõjutades läbi ei painduks, samas ei tohi olla liiga raske, et pikema maa peal käsi ära ei väsiks. Kas käepideme jaoks kasutada ära oksakohta või voolida see tüvest endast... kas kahes osas/ühes osas, et vastu peaks? Kuidas seda töödelda?
Ehk on meie hulgas keegi, kes just selliste teemadega tegeleb.
ennemuiste neist kadakaist tehtud.
ja tooriku kuju peaks olema ikka selline nagu sa keppi ette kujutad, et puu kiud liiguks paralleelselt kepi kujuga, siis peab vastu ka toetamisel ja ka kepi konksuna kasutamisel.
janek555
Kõik versioonid mida kirjeldasid on tehtavad ja valiku peab tegema meister ise. Mõned tähelepanekud, Käepidet tahad kindlasti huvitava teha, seega selleks sobiks pärn,hea plastiline ja oksavabana piisavalt tugev. Vars peaks olema tugevast puust,näiteks tamm ja saar , aga tuleb jälgida puu süvist,sest need on rabedad puud.Võiks teha ka vahtrast.
Varre ja käepideme ühendad ümar tapina.
Jõudu tööle.
Auto: Mälestused
Oleneb ka kas taat on linnast või maalt. Janeki kirjeldatud versioon on rohkem linnamehele. Ivometsa pakutu maamehele. Minu taat rebis kadaka juurtega maast välja ja siis noaga silus käepäraseks. Kiduraid kadakaid peaks igalpool olema, iseasi, et maaomanikuga probleeme ei tule.
ErQ
Auto: 9YB
Taat on maalt. See kadaka mõte hakkab järjest rohkem meeldima, kuigi oma tarkuses pidasin seda mittesobivaks alul. Ega's midagi, metsa sobivat kadakat otsima. Meenub isegi üks koht, kodust mitte liiga kaugel, kus millegipärast jõudsalt kadakad kasvavad.
Tänud igatahes.
Kõhutunne ütleb, et hea oleks, kui kogu kupatus väga voolimist ei vaja. Ehk siis, käepide oksast, õige nurga all. Puhastad kõik ära koorest jms... ja saab hea. Kadakas on kange puu, ega ta sulle kergelt vajalikku asja ei anna. Tegelikult inimese jaoks toetust pakub iga puu, peaasi, et õige kuju saad.
