Hei
Oskab keegi saabispets välja tuua 9-5 Aero 169kw ja 184kw facelifti vahelised erinevused?
Huvitab just see kumb on "nõrgem" ja kummal esineb rohkem probleeme ning kuidas on varuosa hindade vahe?
Neid kahte isendit pean tegelt ka silmas: http://www.auto24.ee/used/692709 ja http://www.auto24.ee/used/702185
Ettetänades
Ronald
9-5 AERO 169kw VS 184kw facelift?
Mul on tunne et see 184 on Vector mida tahavad ära müüa nagu AERO, kuid ma ei ole kindel. On vaja ära kontrollida. Võibolla soft on muutunud karmimaks, vms.
169 võib olla korralik AERO , kui see kõik vastab tõele et sveitsist toodud jne. Aga kindlasti eelostu ülevaatusele.
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Väikesed erinevused neil siiski on. Uuemal Aerol on 5-käiguline automaat, mis paljude arvates problemaatiline on. Vanal aga 4-käiguline, mis tundub olevat tugevam. Uuemal mudelil ka ESP olemas, mis vanal puuduma peaks. Vanal on mainitud küll aga minuteada tutuvustati ESP`d alles feissliftiga.
Minu silm küll ära ei seleta, miks see uuem ei võiks Aero olla. Kas midagi on puudu?
EDIT: Loodetavasti on sel uuemal Aerol esinduses korralikult softi uuendatud. Vahe võrreldes uuemaga on märkimisväärne. Efektiivsuse mõttes muidugi...
Algselt postitas: AntonG
A mille järgi sa arvad, et tegu Vectoriga?
Hetkel oskab piltide järgi vaid öelda, et tegu MY02, 5 käiguline automaat (ilma sentronicuta (käiguvahetus roolilt)).
Spoilering on sama nagu Vectoril. Kui nendel on sama, siis ma seda ei teadnud. Ma alati arvasin et Facelift Aero tähendab pärast 2004 uuer esispoileriga.
Varustus Vectoril on ju päris sama, ka sisu nagu minu Vectoril. Samuti ma arvasin et Aerotel on ka küljest Aero klepsud, sellel aga ei ole. Tagapool Aero klepsu all, on veel mingi kiri või kleps, see pani mõtlema et ka Aero kleps võiks olla oma käega pandud. Vot nii.
Tõsi see on, et Aero ja Vector on suht sarnased. Aerot sai teatud aastatel tellida isegi tekstiilsisuga ja täiesti blank masinana - ei mingeid lisasid.
Sportistmed, spoilaring ja osa lisavarustust on mõlemil standardina samad visuaalselt. Aerol natuke rohkem. Mootorit 184kW ei saanud Vectorile (ameerika turul sai vist). Ma pigem kardaksin kuulutust kus kirjas "EXclusive" vms
