Kivitäkked - värviparandus
Alati ei pea tervet ust värvima. Värvi on võimalik ka hajutada. See ei pruugi jääda kõige ilusam, sest originaal värv on aja jooksul juba tooni muutnud ning uuesti värvitud koht võib täpsemal vaatlusel silma paista.
Eleri
aga mis on see, mis sinna värvi alla läheb. Ehk siis suht kokkuvõte antud teemale. Sellest hammerite asjast ei saanud hästi aru, kui see tumesinine, siis seda ma endale ei topi ju.
Jürgen
#28
Kas kuskil netis pole värvikoodi? Mul oleks ka sellist pulka vaja.
Oma auto värvikood on kindlasti su autol peal kirjas kusagil (klassikul mul näiteks 172H). Samas on sellest vähe kasu, kui värv juba pleekinud on. Sel juhul on värske värv ikka hoopis teist tooni. Parem juba lasta poleerida, see toob värskema tooni välja ja seejärel lasta kellelgi samasugune toon segada.
Netis on kindlasti kusagil ka SAABi värvikoodid ja nimetused kirjas.... Olen näinud, hetkel ei mäleta kuskohas. Samas on need nn firmasisesed koodid, nendega pole värvisegaja juures miskit teha ilmselt.
timutit
Algselt postitas: Eleri
Töö protsess on selline.
Kõik lahtine värv maha ja ka natuke kaugemalt , sest on tihti ka kaugemal ,kui pealt näha.Siis roostesurmaga töötlemine.
kui on tsink ja ei ole roostet, siis tuleb metallikrunt peale.Aga tsingile ei lähe happe, vaid tavaline metallikrunt.Kui on ilma tsingita pind, siis läheb pärast roostesurmaga töötlust spestiaalne metallipindade katmise krunt.Siis vajadusel pahtel.Siis värvialune krunt.Siis värv või värv ja lakk.Ja vaata ja imesta.
See värvi hajutamise tegemine on üsna kehvake.Hajutada ei ole mõtet liiga väiksel pindalal.Lihtsam on terve detail üle värvida, kui mingeid hajutus-saari ühte ja teise nurka teha.Kole jääb.
binleo
TO: Anti-flag
Näiteks siit leiad värvikoode.
Igal poel, mis värve müüvad peaksid olema ka kataloogid, kust SAAB ilusti järgi vaadata.
Mis aastast need tsingitud kered tulid ja ehk on siis tsink süüdlaseks. Tsingil pidavat olema selline omadus, et kui on tegu väiksema kriimuga näiteks, siis see paraneb ajapikku ise. Ühesõnaga tsink pidavat selle tühja koha uuesti täitma, kus ta eelnevalt mehhaanilise vigastuse tõttu oli lahkunud. Mina olen sellist asja kuulnud - ehk mingi oksüdeerimise värk.:freak:
Hammerite omadused tulevad ju ainult siis välja kui teda värvida otse roostele. Muidugi kui on lahtine rooste eemaldatud.
Saab ei ole keresid kunagi tsinkinud,kasutatakse muid galvaanilisi lahendusi.
Algselt postitas: Anti-flag
Värvikoodi saad ju auto küljest,mitte netist:wall:
Kust neti teab,mis värvi su auto on.
melka
#34
Lakki aluseline värv ei muuda oma tooni. Lakk kaitseb alusvärvi. Tooni muudab tavaline pinnavärv. Värvi hajutamist kasutatakse selleks et ei tekkiks erinevust uuel ha vanal värvil. See tähendab, et kui uksel on väike rooste laik, siis tehakse selle kohapeal vastavad toimingud rooste eemaldus, pahteldus ja kruntimine. Pärast värvitakse ainult see pisike krunditud osa, mitte terve uks. Lakkitakse aga uks tervikuna. Ja tulgu keegi näppuga näitama, kus on olnud rooste koht ja värvi ajutus, kui hajutus on tehtud õigesti! Värvi hajutamist kasutatakse sell puhul kui on kahtlust, et toon ei sobi kokku. Ah jaa, värvi kood leiab saabil avades juhi ukse ja keskmise ukse postil on valge kleeps, kus on peal rehvi mõõdud ja surved. Kleepsu all servas on kiri body color 257. (See on minu auto värvi kood)
Algselt postitas: melka
Ära üldista :nono:
Minu klassikul oli rehvimõõtude tabel päikesesirmi tagaküljel ning värvikoodi sain teada pagasnikust :P
melka
#36
olgu, olgu jut oli siis tõepoolest 9-5- est. Igal juhul on ukse postid, servad esimesed kohad, kust tasuks värvi koodi otsida. Jah mis seal salata, mõnel autol on ikka nii värdjalikul kohapeal, et selle peale annab tulla. Näiteks mazda 6 on värvi kood stangede sise küljel ja ei kuskil mujal.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
#37
Juhtus siis selline anomaalia. Ostsin VM`st siis selle vaesemehe värvikomplekti. Ilusti koodi järgi. Minu kood oli vist 279. hakkasin siis proovima aga mis välja tuli. See 279 on hoopis värvi all oleva kruntvärvi toon. Tehas on teinud pisikese näpuka vist. Sest kerevärv on kõvasti heledam
Jupats
279 on "Steel Gray Metallic Clearcoat" Pööra tähelepanu viimasele sõnale... Clearcoat on lakitud värv minu teada..;) Sellest ka toonierinevus.
melka
#39
Mis puutub veel värvikoodidesse, siis tavaliselt on ühe koodi all mittu erinevat tooni. See tähendab et on origaal toon või siis sellest originaal värvist tuletatud alt1, alt2 alt3 jne. Nii et õige värvi saamiseks on vaja kindlasti ka autot või auto küljest mingit värvitud osa
heikiw
Kas on viga minu eelnevalt pakutud hammerite kasutamise tehnoloogias? Kangesti tundub, et hammerite pole korralikult nakkunud. Samas mu kodu rõdu, mille konstruktsioone töömehed aastaid tagasi mingi hammerite värviga väga robustselt värvisid, on senini roosteta. Mida ma valesti tegin? [/quote]
Kui mu mälu mind ei peta,siis oli Hammerite värvil kuskil isegi kirjas,et mitte kanda tsingitud ja vist veel mingitele kattega pindadele.Tegelikult värvisin vana tsinkplekk katuse(u 5m2) alul roostesed kohad ja siis ka ülejäänud pinna ja jäi pidama küll.Veel olen sellega vanemal autol plekkvelgi värvinud,lapse jalgratta raami+muud nipet-näpet,mis õues ja rooste kipub.Aga tige keemia ta on,sest väikesest plasttopsist murdis omale otsetee läbi põhja.Inglismanid võõpavad vist sellega tel.putkasid ja tuletõrje hüdrante jmt. üle.Aga need on märksa paksemast materjalist asjad ka kui autoplekk.
foxer
Kes ja kus parandaks ca 20cm pikkuse ja 1cm laiuse kriipsu esiuksel? Kuna sugulane oli süüdlane ja auto väärtus peale igat tankimist kahekordistub, siis ei tahaks juuksekarva lõhki ajada ja suuremat värvimistööd ette võtta... Kas on mingit lihtsamat lahendust?
raull
Kas keegi on proovinud Elkpartsi poolt pakutavaid spray värve?
Täpsem info - http://www.elkparts.com/index.php/cPath/75_600_746
Oleks vaja paar väikest värvi kahjustust eemaldada.
Algselt postitas: raull
Tootja on SAAB, nagu sa näed sealt lehelt ;)
Ehk siis kas tellid netist või tellid VM'ist - erilist vahet nagu pole ju :wtf:
raull
Jah tellimisel pole vahet.
Pigem huvitas mind kas see on mingil määral kasutusväärtuses erinev sellest pulgast?
melka
#45
Algselt postitas: foxer
Ei siin pole küll midagi muud soovitada kui automaalri poole pöörduda ja just nimelt tuleb üks värvida, juhul kui kraaps ei ole tunginud läbi lakkikihi, siis õnnestub ka poleerimisega asi ära likvideerida.:)
Mis puutub sprey värvidesse, siis soovitan soojalt need ära unustada, sest kes pole ennem värvimis tööga kokku puutunud ei suuda nende spreydega nagunii midagi asjalikku teha.
eeroz
Kas mingit veebilehte on mille abil saaks Saabi koodi järgi leida õige Motip-i koodi/tooni? Või on müügikohtades vastavad kataloogid olemas?
Algselt postitas: eeroz
Täpselt nii, samuti on olemas värvikaardid, sest vanal autol värv on juba luitunud ning tihti sobib paremini värvikaardi abil valitud toon kui tehase oma.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Algselt postitas: timutit
9-5 aastast 2002 sai paar päeva tagasi rekka alt kivirahet (rekka tõmbas just sel hetkel teepeenrale, kui ma tema hetkeks tema taha reastusin) ja nüüd on 4-5 värsket täket kapotil. Tahaks korda teha, et rooste sisse ei läheks. Ilu pärast ei põe, ainult rooste pärast.
Sain ma õigesti aru, et tsinki 9-5 kerel ei ole ja peaks kasutama happekrunti? Ja siis touch-up peale väikese pintsliga? Kivitäkkeid karestada vist eriti ei õnnestu?
95SELaunch
Teema aktuaalne ka mu masina jaoks, käisin VM-s konsulteerimas, pakuti 2 lahendus, "värvipliiats" ja vedel värv, mõlemad värvikoodi järgi, tellitavad. Pliiats on siis parem kriimude jaoks, kivitäpikeste jäljede kõrvaldamiseks paremini on kasutada vedela värvi (laki), või kuidas? On kellegil oma kogemus ka?
vallikas
Siin jänkimaal tehtud üks ng tiivakaar ja täksid, pildilt paistab kõik ülilihtne, aga nad ei sõida ju meie soola ja löga sees :wall:
tiivaäär
täksid
