kliima lülitab sooja ilmaga välja
Tonnised ja nende mured
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
Täna tõsis taas teravalt päevakorda vana kliimaga seotud probleem, mille põhjustest ei saa täpselt aru. Nimelt kui välistemperatuur on üle 25 kraadi ja tegemist on linnasõiduga (ummik, foori taga seismine) siis lülitab kliima end välja ja sisse alles ca tunni aja pärast (isegi kui auto seisab). Olen lasknud kliimat kontrollida Troostis nii eelmine, kui see aasta ja väidetavalt on kõik korras.
Üldiselt tundub, et miskil põhjusel ei suuda kliima süsteem ennast enam ära jahutada ja lülitab pumba pikemaks ajaks välja. Kontrollisin täna veel üle, radika jahutusventilaator töötab - ka kliima jahutamiseks (st käib täie hooga, kuid kliima pumba siduri enam pumpa järele ei lükka).
Ise suudan põhjusteks välja mõelda, nt. kliima jahutusradikas - äkki umbes?, vähene külmaine (samas surve pidi igati korras olema), vigane surveandur (samas ju lülitab ventika tööle ja sidurit sisse-välja), kuivati (umbes?).
Kuna katse-eksitus meetodil on kliima komponente kulukas testida, siis ootan arvamusi.
Pump ise väiksem (SEKIO-SEIKI)
www.robolabor.ee
ptrt
Äkki pumba siduri ketaste vaheline pilu liiga suur? Kui siduri mähis kuumaks läheb, siis pidi selle tekitatav magnetväli natuke nõrgemaks jääma (teooriat ise täna enam ei suuda, aga kuskil oli asi ilusasti ära seletatud) ja tulemuseks on see et ühel hetkel ei jaksa magnet enam siduri pooli kokku tõmmata. Testimine on lihtne - kui sidur enam ei rakendu siis toksa millegagi siduri otsaplaadile (ainult ettevaatust et ennast või abinõud rihma vahele ei lase), kui selliselt aidatud sidur rakendub ja kompressorit vedama hakkab, siis ongi pilu liiga suur. Parandamiseks siduri otsaplaat ära ja võlli kaelast distantsseibe vähemaks.
Sama probleem siin. Ristmikul seistes kaob konditsioneer ära, jahutuse paranedes pump jälle rakendub. Kusjuures testimisel on kõik kondi rõhud kõige paremas korras!
Trionic arvas ka et siduri pilu on liiga suur, kuna sidur tekitab hästi kuuldavat kolksatust.
Zazou
See oleks muidugi hea variant, kuna ei peaks täitmisega jamama. Tegelikult oli plaan sidurit kontrollida küll. Teoorias peaks seda saama ka nii kontrollida, et vaadata, kas sidurilülitamise signaali peale sidur tegelikult ka rakendub. Kummaline on aga see, et selle jahtumine nii kaua aega võtab. Hakkasin Tallinnast Viljandi poole sõitma, kui linnas kliima järelt ära läks. Tagasi tuli kuskil Mäo kandis :mad:
www.robolabor.ee
triibutu
Sama probleem oli ka minu tonnisel mõned aastad tagasi ja lahendus oli täpselt see mida ptrt kirjutas. 5 minuti töö, kui õige võti käepärast, vist oli 5mm kuuskanti vaja, aga selles võin ka eksida, aega palju möödas...
Zazou
Viga vist selles ongi. Väike puuoks on nüüd soojadel ilmadel tihe abimees :)
Võtsin siduri nüüd maha, aga mingeid seibe ei olnudki kuskil. Või ei osanud ma neid otsida või olid kõik juba ära korjatud eelmiste remontijate poolt.
www.robolabor.ee
Zazou
www.robolabor.ee
Factor
Pumbal endal on ka termo kaitse, ka see võib tihti rakenduda kui pump kulunud on. Aga antud juhul vist mitte, kuna pump nüüd 1h küll ei jahtu.
Infoks siiski...
Kontrollida on lihtne, et kas siduri mähisele antakse signaal peale või mitte.
ptrt
Vaata sinna kompressori sisse võlli kaela, alumisel pildil nagu midagi seibidelaadset seal paistaks. Ma ise olin täpselt samas seisus, sidur sain lahti aga ise mingeid seibe tuvastada ei suutnud, panin siis sama targalt kokku, hiljem targemad inimesed mainisid et tegelikult olid seal seibid täitsa olemas.
Termokaitse on muidu kompressoril ka, aga see ülevalpool toodud togimise-diagnostika peaks selle välistama, rakendunud termokaitse võtab siduri elektromagnetilt lihtsalt voolu ära ja sidur ei rakendu ka togides, samas kui pilu on liiga suur siis on vool magnetis sees, lihtsalt magnetväljast ei piisa poolte kokkutõmbamiseks.
