kütuse kulu
Tonnised ja nende mured
wrc-terror
mure siis kütuse kuluga,kulu on umbes 20 liitrit sajale ja peale,maanteel on veits vähem.auto siis 97 aasta, 2.3L, 125kw.
sai juhe järgi pandud,näitas lambda viga vahetasin ära ja mootori tuli kustus ära(lambda oli kasutatud ja ei ole kindel et see saabi oma oli).siis sai veel kütuse- ja õhufilter vahetatud.ei leki,ei ole pidurid peal,sillastend on tehtud,termostaat sai uuesti vahetatud A varuosa vastu.küünlad vahetan ka täna uuesti ära.
On kellelgi ettepanekuid?mõni andur äkki?
Mille järgi sa seda 20l sajale arvutasid? Paagitäitmise või kompuutrinäidu järgi?
wrc-terror
paagi täitmise järgi.kompu näitab maanteel 7-9 sajale,aga kütust läheb kõvasti rohkem. paaki mahtus 65l ja sõita sain 344km.
Ets
Minul oli 93a tonnisega sama jama, et kütus kadus aga samas ei saanud aru kuhu! Lõpuks tuli välja, et uus kütusepump mis kusagil tartus paigaldati lasi läbi. Õigemini immitses voolik seal juures ja seda tuli ikka päris palju. Tagaumise istme juures oli tunda kerget kütuse haisu ja see kopsik, mille sees pump on, see oli ääretasa kütust täis.
D116
1. Vaata torud üle, kütusepumbast mootorini
2. Mis kütusega sõidad? Mul oli Venemaalt toodud küttusega, et kompuuter näitas nagu alati linnas 13.x, aga tegelikkult kulus 40L 220km-i peale:wtf:
wrc-terror
sai siis kõik üle nuusutatud eile ja polnud mingit lõhna ei salongis ega ka taga,ei olnud ka auto alt midagi tunda.kütuse torud on terved ja ei leki kuskilt,isegi tagasivool sai igaksjuhuks kontrollitud ja see ka toimib(klapp ka).kütus on võetud erinevatest kohtadest ja ikka sama(alexela,olerex,neste).eile ei jõudnud küünlaid vahetada,aga hetkel lähen teen selle ka ära.
caarel
Siinkohal oleks tore rääkida lugu mis juhtus ***** tanklas. 10L plastik kanistriga sai võetud murutraktori jaoks kütust ning 10L asemel näitas kanistri mõõdik 9L. Seega võite ju tankida oma teada 30L aga saate vb ainult 27L toodud näite põhjal.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Muideks olen 3 korda Neste tanklas oma autosse 80L ringis tankinud. Kahel korral tehti 0.- arve, teisel korral sain 50% alla... Mujal pole nagu sellist asja juhutunud.
Kinnituseks caareli jutule...
Cubik
Auto: 9-5 Aero Sportwagon 2006 automaat
Algselt postitas: Jupats
Mismoodi 0,- ja -50%, Neste on ju automaattankla?
Algselt postitas: Cubik
ja see töötab jumala armust või? Asjal on operaator, kelle poole pöörduda ehk siis Neste...
saabSS
Algselt postitas: caarel
Plastist kanistritel on kombeks välja venida, eriti siis, kui pole mõeldud kütuse jaoks.
95SELaunch
No vaevalt kanistris viga, muidu oleks näha kanistri geomeetria muutusi
Algselt postitas: saabSS
caarel
10L kanistril annab ikka deformeeruda +1L :) Ma võtaks küll selliseid poest kui saaks. Väljareklaamitud 10L asemel saab ju ikkagi 11L ja selle pettusega vist kõik kliendid nõus. Aga jah ei see kanku polnud vedelast plastmassist nagu aknapesuvedeliku omad kaubanduses vaid korralikult paksust plastist ja sirgete seintega. Olin ise ka helistamas tanklaoperaatorile aga avastus saabus alles kodus nii et poleks saanud 100% tõestada et see nende viga on. Tean seda tanklat ja nüüd tean et käin ainult seal ja võimalikult tühja paagiga ja lasen ainult ääreni täis et ka tasuta paagitäit saada:)
Kütusekulust endast rääkides mainin ära et enne kui mootor kap.remonti läks rüüpas masin (95 küll) ka 20 liitri kandis mõnusasti. Seeeest oli minkut ka nii et ikka oli. 221kw hirsch kahvatus selle kõrval. Maanteel võttis aga ilusasti vähe nagu peab. Remondis tehti klapid, kolvid (+kett) ja asi sai korda jälle :)
andreas1982
caarel, teine kord püüa ennast veidi selgemalt väljendada. Said +1L kansitrisse mis imekobel venis ja nüüd käid seal tanklas lootuses, et saad autole tasuta paagitäie ?
caarel
Käsitlen suht selgelt teemasid:
1. Kanistrisse saadi kütus -1L.
2. Paksust plastikust tehtud kanister pole võimeline deformeeruma +1L ehk et kui on 10L kanister siis ei ole võimalik sinna saada 10L vedelikku mida näidatakse märgistuse skaalal 9L'na mis omakorda tähendaks seda et poes müüdud kanister osutub hoopis 11L kanistriks. Pole tegu kaubaga millel võiks olla reklaamlause: meie kanistri saad 10L'se kanistri hinnaga ainutl et anname 1L ruumi pealekauba
wrc-terror
et peaks siis surved ära mõõtma?kuigi jah hetkel tundub asi parem,sõidan viimast paaki lõpuni ja 66l tankisin ja sõidetud on 480km sellest üle 100 linnas. tuli hakkas ka just põlema
tonnisel on 63 liitrine paak minu teada...
Ma ei leidnud hetkel, on sul automaat või manuaal. Automaat võtabki rohkem, eriti linnatsüklis. Maanteel kulgedes erilist vahet pole.
wrc-terror
kurguni täis läks 66l ja bensukasse ennem seda sõitsin ka ise,nii et mingi tilk oli sees ka.auto on automaat kk.seda ma saan aru et automaat võtab rohkem aga nii palju kindlasti mitte nagu ma esimeses postituses rääkisin.peale termostaadi ja küünalde vahetust hakkas asi paremaks minema.kui saaks linna 14-15 l/100 kanti siis oleks juba hea,ma ei ajagi siin ulme numbreid taga.peab proovima veel ainult linna vahel sõita mingi kindla koguse ära.
D116
Rohkem ikka, võibolla ajaga veninud aga mulle mahub 70+L, mõõdetud ikka metall kanistritega mis ei laiene.
Aga tanklates tihti valavad vähem, kogemus Räpina Lukoil tanklaga: paagis oli paar liitrid veel kindlast, no sellega vaevalt saaks 60km läbisõita(arvuti näitas 30km), tankisin 100EEKi eest 98 et Tartuni kindlasti peaks piisama, aga enne Tartut kuskil 10km mul juba arvuti näitas 0km.
Tuleb vist tihedamalt helistam hakkama Tarbijakaitsesse.:gun:
Arno
Mida väiksem kogus, seda suurem mõõteviga tuleb silma järgi arvutamisel. Kui võtta alati täispaak, siis on kõikumine väiksem.
Algselt postitas: D116
OK, kontrollisin manualist... 66 on. Minu viga. Aga 70+ on ikkagi kahtlane.
Ja pooliku paagi kaupa tankides ei saa tõesti kusagilt kisa tõsta, et keegi annaks vähem või rohkem. Kui sa ikka täispaagi tangid rohkem, kui peaks võimalik olema, siis saad kisa tõsta.
wrc-terror
nii nüüd asi selline et 66l sain sõita 625km-i ja täitsa otsas pole aga mõnda aega juba 0 näidanud,aga keskmiseks teeb see hetkel 10,56 l/100,ehk see siis suht hea.linna sellest oli u 150km ja ülejäänud mnt.,kusjuures enamus tartu mnt. kus suht palju 100 ja 110 ala,90 alas oleks saanud ilmselt veel rohkem sõita.
nii et hetkel võib teema lõpetada.
tänud ka kõigile kes abistasid.
ja kanistrite kohta sain ka targemaks:D
Marko28
mul võttis ennem ka palju bena, kuid peale kastivahetust võtab mingi 4-5lidra vähem ja ise ka imestan. kasti differ oli ka pekkis võibolla sellest tingitud see asi:beer:
Differ vaevalt, aga kast libises läbi liialt näiteks.
wrc-terror
ei ole nagu aru saada küll et kast läbi libiseks.
