Saab 900 ei käivitu
muhvens
Tere,
Ostan Saab 900. Käisime täna hommikul tehnoülevaatusel, kust läks ideaalselt läbi. Auto näeb hea välja ja on sobiva hinnaga ja olime asumas ARKi registreerima.
Siis tekkis probleem, et peale ülevaatust enam käima ei lähe. Hetkel ostu tehing edasi lükatud ja müüa lubas probleemiga tegeleda.
Starter veab ringi, mootor ei tee imelike hääli, kuid käima ei vea. Akul jõudu on. Oskab keegi öelda milles on probleem ja kas tasuks sellist autot osta.
Niipalju veel, et 1994, automaatkast, immot ei leidnud, bensiin, kompuuter ütleb, et chek OK ja peale 1 km vedamist köie otsas ülevaatuselt ARKi parklasse läks tööle, kuid peale välja suretamist, et teist korda proovida, uuesti sama jama.
Tänades
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
Postitatud klassiku rubriiki. 94 a. sai olla ainult kabriolett vastasel juhul on see ng.
Ega niimoodi ei oska küll öelda. Tuleb ikka kontrollida ise üle süüte ja et kõik vaakumvoolikud oleks kinni. Mul juhtus kunagi niimoodi kui lisaõhuklapi juurest oli voolik lahti.
enrico
teine varjand on di kui see turboga!
ja antke uuele poisile andeks:) ja liigutage teema ng alla!
Keerad süüte sisse,vajutad puldinuppu ja tehaseimmo(kui selline on) deaktiveerub.Muidu vastab kirjeldus CPS(väntvõlli)anduri rikkele.Ka pump võib haruharva nii käituda.
