Ettepanekud Saabiklubi.ee lehe kohta
Foorumi kohta...
Klubi (privaat) foorumis on käimas mitu arutelu teemal, kuidas võiks täiendada www.saabiklubi.ee lehte.
Võiks teha sinna Saabi wiki, mudelitest ülevaated, levinud vead, uudiste rubriigi jne jne - küsimus aga selles, et kas on mõtet kõike dubleerida? On olemas fantastilised saidid nagu Saabmuseum.com, Saabhistory.com, Saab Newsroom jne. Ja olgem ausad - kõike mudelite kohta ei jõua ka kirja panna, infot on liiga palju
Siit küsimus laiemale üldsusele - mida te soovite näha www.saabiklubi.ee leheküljel?
Lubame, et ei kuku ettepanekuid maha laitma, nii et laske fantaasial lennata.
inch
Niisama dubleerimisel ei näe vajadust. Loomulikult võiks seda teha ka lihtsalt tõlkimise pärast, aga ka siis võiks võimalikult palju infot pigem ühe pealkirja alla kokku koguda ja kirjutada.
ise sooviks pigem näha infot tervikuna: valid välja mudeli, siis on selle all kirjas nii mudeli modifikatsioonid, ajalugu (vastava mudeli oma), levinud vead (konkreetse modifikatsiooni omad), mida konkreetse mudeli / modifikatsiooni ostmisel peaks kindlasti teadma (loe: kartma), uudised jne...ning miks mitte ka eesti parimad saavutused selle mudeliga (kes millisest masinast midagi välja on suutnud aretada, kui hästi ja loomulikult suutnud originaali taastada või väga heade tuunimiste/parandamiste näited välja tuua)...
andres
Auto: Saabitu
Kindlasti ei ole mõtet üldist juttu dubleerida.
Hea kui oleks ära toodud lingid kus on kirjas nii head kui "vead".
Edasi teeb otsuse "isik"
ise.
Algselt postitas: teager
:drive:
Allar88
Kui õnnestub siduda saabi-wiki näiteks auto24-ga oleks dubleerimine saabnetist ju igati moistlik ja teretulnud.
Vastavalt siis valid toojta, mudeli ning muud kriteeriumid, kui juhtub olema Saab, siis vastavalt täpsustavale margile: 900ng, 9000 , 9-3 kuvatakse ka võimaust liikuda edasi Saab-wiki antud mudeli teemalisele infolehele.
Poleks mitte paha tutvustamaks otsiaatele saabi, kui head ja tublit autot.
Kiiret pole, kui vaikselt hakkaks midagi kusagilt otsast liikuma.
Roomat ei ehitatud kah ühe päevaga.
Ettevaatust pudiseb!
rajuvellu
Siin osta/müügi foorumis võiks olla selline asi, et kui asi olemas ja kätte saadud, siis teema algataja võiks kuskilt rippmenüüst ülevalt või alt saada ise teema kinni panna. Sest siin osad teemad üleval, millles olevad asjad juba ammu käes või mis juba ammu müüdud
Algselt postitas: rajuvellu
Kahjuks pole see kasutatava tarkvaraga võimalik. Ma ei tea ka ühtegi teist foorumitarkvara, mis seda võimaldaks. Alati on võimalik oma algse müügikuulutuse pealkiri ära muuta, müüdud vms sõna lisada.
ErQ
Auto: 6GT
Kui palju lisab see tööd / turvalisuse riske kui teha foorumisse sissepääs ka näiteks iPhone kaudu?
Kas see on mingitel kindlatel kaalutlustel hetkel võimatu?
ill
Mis imeasja see iPhone siis tahab, et foorumit lugeda? Nokia ja Samsungi mobiiliga pole mingit probleemi lugeda.
Ehk proovid Opera brauserit siis?
http://www.opera.com/press/releases/2010/04/13/
ErQ
Auto: 6GT
Algselt postitas: ill
Jutt pigem sisselogimisest. Lugeda näeb ikka :)
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
Mul on HTC, windows mobile-ga, pole probleemi foorumit lugeda ja ka sisse logida, U2U ka toimib...
Mul Samsung Omnia2 WM-ga samuti töötab Opera vahendusel. U2U pole küll proovinud, aga sisse logida saab korralikult.
See iFöön on mingi imeloom või, et tema jaoks peab midagi eraldi ehitama? Standardne veeb peaks ju ikka töötama ja kui ei tööta, siis on see rohkem vahendi, kui foorumi viga..;)
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Algselt postitas: ErQ
Täitsa ilusti töötab, nii tava kui ka RSS variandina... Juba pea aasta loen Iphonega foorumit...
ErQ
Auto: 6GT
Algselt postitas: Jupats
Saad Sa sisse logida ja U2U-te ka kasutada?
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Kõik funktsioonid töötavad v.a smailide lisamine valikust...
EDIT: Settings - Safari - Allow always cookies. Midagi sellist oli. Mul endal eesti keeles...
Minuteada isegi 1.0 OS´ga sai sisse logida. U2U vist ainult ei töödanud, kuna puudus tugi Javale.
Thom
Selle posti kirjutan iphoneiga, probleeme ei ole..
djstallion
Algselt postitas: Thom
Mida oligi arvata, et ErQ-l lekib fööni ja tooli vaheline tihend :P
napoleon
Mis see java asjasse puutub, minu teada pole siin foorumis ühegi funktsiooni kasutamiseks javat vaja:poke: Kui kellelgi u2u peale klikates midagi ei juhtu, võib proovida otselinki http://www.saabiklubi.ee/foorum/u2u.php
ErQ
Auto: 6GT
[/quote]
Mida oligi arvata, et ErQ-l lekib fööni ja tooli vaheline tihend :P [/quote]
fööni ja tooli vaheline tihend upgrade-tud :P
maxuud
Ettepanek.
"Üldrahvalikud" teemad ei peaks kohe lukustama, isegi siis, kui teema algataja oma küsimusele vastuse sai.
Mõte selles, et näiteks poole aasta või mis iganes aja pärast on kellelgi teisel sama temaatika ning siis peab uue teema tegema, kuigi oleks võinud oma küsimuse postitada juba olemasolevasse teemasse.
Muidugi võib niimodi tekkida segadust, kui poole teema pealt mingi uus küsimus või mõttevahetus algab.
Aga point selles, et mida rohkem sarnaseid teemasid, -seda rohkem vaja pärast otsida ja teemasid läbi kammida kui midagi leida tahad.
Ma küll ei tea kas foorumi haldamise seisukohalt on sellel vahet ka kas tegemist on lukustatud või avatud teemaga.
Üldrahvalike all pean silmas teemasid, milles arutletakse alates pesumasinast kuni ehituskruvideni välja.
napoleon
Nende "üldrahvalike" teemadega kipub tihtipeale nii juhtuma ja kui algne probleem lahenduse leiab, siis minu hinnangul ongi parem teema lukku panna, et seda ei risustataks postitustega, mis mingit lisaväärtust ei lisa.
anthillse
Kas ainult mul on see problem aga mul on harjumus iga teema uue TABina lahti teha ja siis kinni panna kui olen selle läbi lugenut.
Ennem kui uus leht tuli muutus teema automaatselt heledaks aga nyyd jääb ikka tumesiniseks nagu ma poleks seda lugenud.
Kui ma uue TABina ei ava seda ja lähen tavaliselt teemas ja tulen sealt tagasi näitab et see on loetud helesinisena.
Sooviks sellele probleemile lahendust.
napoleon
Kui rehvide tasakaalustamine ei aita, pead selle murega spetsialistide poole pöörduma.
Proovisin niiviisi. Mul jäi loetud link tumesiniseks seni, kuni eelmine leht "Viimase 24h postitused" tegi endale refreshi ja sii smuutus helesiniseks.
Ehk korra Cookiede kustutamine aitab?
