9-3 piduritulede probleem
eesel
auto on 1999 aasta 9-3, traktori mootoriga.
Probleem: pidurituledest töötab ainult nn lisapidurituli luugi ülaservas. (piduritulede mittetöötamisest teatab ka 'infontainment' süsteem)
pirnid on vahetatud ja kontrollitud, kaitsmed üle vaadatud, gabariidid põlevad ja piduri pedaali juures ei paista ka mingeid vigasid. :wall:
tundub nagu oleks häda selles kohas kus juhtmed piduritule ja lisapiduritule vahel laiali hargnevad.
Oskab keegi ütelda kus see hargnemiskoht on või midagi muud tarka soovitada?
djstallion
Selge on see, et pedaali lülitis ei saa viga olla, muidu ei põleks ka lisapidurituli. Tasuks testriga kontrollida, kas piduritule juhtmeotstele pedaali vajutades vool tuleb peale. Samuti võiks pirnipesad üle kontrollida, ega klemmid oksüdeerunud/põlenud ei ole.
eesel
testriga pole veel proovinud, mõtlesin et kui saab enne teada kust juhtmed hargnevad, siis oleks korraga rohkem kohti mida kontollida.
:poke:
eesel
sain tuled korda :drive:
valmistasin enna mõnusaks remondipäevaks ette - käisin poest läbi ostsin testri, läksin Äia hoovi, lasin koerad lahti ja üritasin hakata arusaama. Tulemus oli selline nagu varasemate postituste põhjal võib ütelda - mõni pirn on katki.
Seekord tuvastasin et ühe pirni paigaldamisel on keeratud klaasist osa metalljala küljest lahti. huvitav oli et gabariidi 5w põlesid. Kui selle pirni välja võtsin läksid pidurituled tööle. :wall:
seega käisin lähimas tanklas ostmas veel pirne ja minu uue-vinge testriga läbi kärsatatud kaitsmeid ning auto pidurituled töötavad nagu muiste. :drink:
P.S. :eureka: kui uuesti sõitma hakkasin siis tuvastasin et esimene vasakpoolne täistuli on kustunud. :wall:
