Sihuke lugu, et tahaks oma Tupsul tagavedrud ringi lüüa - on uued juba kodus ootamaski.
Aga ega ma tegelikult päris täpselt teagi, kuidas see protseduur samm-sammult käib ja kas seal ka mingeid kavalaid nõkse on, mida teadmata asja kuidagi untsu võib keerata. Ehk on kellelgi teadjatest-praktikutest, kel asi käpas, aega mulle see nn "puust ja punaseks" meetodil ära seletada.
:freak:
Tagavedrude vahetus cl 900-l
Nojah, sellist abivahendit mul paraku pole
, järelikult tuleb vist ikkagi mõne töökoja poole pöörduda - ma just lootsin et selle asjaga on võimalik ise toime tulla ...
Hoplaale: julge mees!, ma Al-traadiga igatahes ei riski - kui siis ehk teras vms, mille tõmbetugevus vähe suurem, aga ma mõtlen selle üle...
Algselt postitas: Ryhkija
Traadiga saab küll, nadi on, aga siiski tehtav. Iseenesest tee või nööriga. Väike talisüsteem ja küll ta vedru kokku surub.
Kas seal mingeid amordipukse vms. ei tule vedrudega seoses ära vahetada? Noh et kui juba lahti on, siis vahetaks selle (ja selle ja selle) jupi kah ära.
EDIT: Ah ei, klassikul ju amordid vedrude kõrval mitte sees
Pilt EPC-st jah
vaata sealt teemast kuidas EPC-d saada:
http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php ... 1#pid18145
noh, selgituseks olgu öeldud, et seal teises teemas toodud lingi taga ei peitu enam midagi..Algselt postitas: suur
Pilt EPC-st jah
Not Found
The requested URL /EPC/saab_epc2003.iso was not found on this server.
Apache/1.3.31 Server at saabfaq.net.ru Port 80
pole seal üldse mingeid erilisi vahendeid vaja et vahetada vedrut. 1: võta ära ratas 2:keera lahti amordi üks otsadest , 3: aseta tagumise õõtshoova esimese otsa alla trapets tungraud, 4: keera lahti 2 polti mis hiavad õõtshooba eespoolt kere küljes kinni ,5: lase nüüd õõtshoob trapets tungraua abil allapoole kuni vedru vabaneb, 6:võta vana vedru ära ja pane uus asemele ja siis vastupidises järjekorras kinni tagasi. Töö võtab aega ehk mingi 10-15 min.
Millest me räägime? ei classicul,ei tonnisel pole vaja mingeid tõmmitsaid,ega abinõusid.Sillatala "kiige" liblikpuksi 2 polti põhja küljest lahti,mugavam on teha,kui paralleelvarras lahti lasta ja classicul amort altpoolt,15 min. on ühe vedru vahetus tonnisel ja classicul ei võta ka üle poole tunni.hea oleks tõsteabinõu,et sillatala /kere/varraste,jne. poldiavad kohakuti saada.
näe krt.-ette jõuti:P
yks võimalus vedrusi vahetada on parema poole oma( kui olla näoga siiapoole) panna vasakule ja see mis yle jääb paremale.
kahjuks jäin ka oma postitusega hiljaks kuna peaaegu kõik variandid olid juba ära ennem mind pakutud, siis siiski leidsin veel yhe mooduse.
loodan, et on abi!
loodan, et on abi!
Äkki soovitaksid siis juba võtta vasak esimene vedru ja vahetada see parema tagumise vedruga ning vastupidi.Algselt postitas: ivomets
loodan, et on abi!
