Pakun ringikujulise 20cm-se diameetriga koaksiaale.Pioneer TS-E2095  -
	http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... index.html
	Hind 700.-Katteid ei ole, kuna elemendid olid riidega kaetud vineertahvli küljes.
	Ja veel on üks väga hea supakas üle.Seda elementi kasutavad paljud helikvaliteedis võistlejad oma autos.Ka eestis on mitmes esikohti saanud autos sama asi mänginud.Link tootele http://www.samodelka.ru/goods/3873.htm, kus on muidugi hullumeelne hind sellele pandud.Eesti hinda võib näha www.audiodesign.ee autoaudio osakonnast.Seal on elemendi hind 3875.-.Peerlessi toote kood on P 830515.Ja XLS on vana versioon.Uus on XXLS.Venemaal on näiteks see vana XLS rohkem hinnatud, kui XXLS.Sellest elmendist on väga vähe paremaid riistasid olemas.
	Kui nüüd rääkida edasi helirõhu tekitamisest, st. et 200w on lahja, siis tuleb vaadata elemendi tundlikkust.See on sellel elemendil 93,5db.Mis tähendab reaalsuses seda, et näiteks 3db tundlikkuma elemendiga saab sama helirõhu tekitada kaks korda väiksema võimendiga.Ehk siis 90.5db-se elemendiga sama helirõhu saamiseks on vaja juba 400w.Vaadake- enamike supakate tundlikkus jääb alla 90db.
	Konkreetne element läheb müüki koos talle tehtud kinnise kastiga.Valmis produkt- ainult pista autosse.Kõlari terminaal valjukajuhtmetele on kastil küljes.Sealt edasi läheb kastis sees 2x4ruudune kaabel.Kast on väga paksust MDF-ist.Vist oli 35mm.Ja kaetud musta vilditaolise riidega.
	Selle asja eest tahan 2000.-
	Tallinna kant ja telefon 5063101.
						M:valjukad Pioneer TS-E2095
				djstallion
Kas kast on ehitatud mõne konkreetse auto pagasiruumi kuju ja eripärasid arvestades ja kui, siis millise?
						Kast ei ole mingit auto kuju järgiv.Esisein, küljed ja lagi-põhi on omavahel 90 kraadise nurga all.Tagasein ülalt alla on umbes? 115 kraadise nurga all.Ehk põhi on katusest laiem.Arvestatud on elemendile vajamineva kasti siseruumala saavutamist, mitte auto kuju.Auto kujule on mõeldud selles osas, et ta istme taha saaks, aga veel jääks ruumi asju sinna panna.Ta on laiem, kui sügavam.Et pagassi põhi oleks sügavuti kasutatav.
Mõõdan täna välismõõdud üle ja teen ka pildi.Oletuslikult on põhi 50x25cm ja kõrgus 40.Aga võin ka mööda panna.See on hetkel silmamälu järgi.
				djstallion
Kui võimalik ja viitsid, siis ehk saad lisaks mõõtudele selle mõne 900 NG või 9-3 OG pagassi tõsta pilte tehes. Saaks ettekujutuse, kuidas sobib ja palju ruumi võtab.Algselt postitas: timutitMõõdan täna välismõõdud üle ja teen ka pildi.Oletuslikult on põhi 50x25cm ja kõrgus 40.Aga võin ka mööda panna.See on hetkel silmamälu järgi.
				djstallion
Jah, muidugi. Lihtsalt võimaluse korral oleks hea visuaalse ettekujutuse saanud, aga pole hullu.Algselt postitas: timutit
Mul ei ole ühtki sellist mudelit kasutada võtta, et proovida.Kui ma ära mõõdan, siis peaks ju ise ka suutma enda auto pagassis mõõta, kas mahub.
