all lingis on pilt kus on üks akna tõstuk ( ei oska pilti siia sisestada). Targad saabimehed, ka see on juhipoolne või kõrvalistuja poolne tõstuk? mulle küll öeldi et kõrvalistujapoolne kuid igaks juhuks küsin siinsete spetside käest üle. Minul on aga vaja juhiuksele käivat uut tõstukit. praeguel tõstukil olla selle hammatega vidinal 3 viimast hammast minema roostetanud ja aken ei sulgu lõpuni, jääb väike pragu nii u. 1 cm. masin on 900 1991 3. uksega.
ja siis on veel vaja laelambi sisu. auto ostmisel lamp ei töötanud kui hakkasin lähemalt uurima et kas pirn läbi siis klaasi pealt eemaldamisel haiguta vastu lihtsalt üks auk 2 juhtmeotsaga, ei mingit pesa ega midagi.
http://nagi.ee/photos/kaev/16256029
el. akna tõstuk ja veel paar vidinat
SeekordJaak
See on kõrvalistuja oma. Mõlema poole tõstuki enamik detaile on samad, ainult et peegelpildis kokku monteeritud.
kui sul sõpru keevitajaid on, siis saad ju sealt võtta selle hammassektori ja teisele tõsta, pärast keevisõmblused maha käiata ja voila'
seda tule sisu peaks mul olema, aga vaadata saan kolmapäeval, kui Soome tagasi jõuan. Mootorid on üldiselt remonditavad.
seda peegelpildi effekti ma kah kusagilt kuulin. Ma lihtsalt laiskusest mõtlein, et kergem on ära vahetada terve see konstruktsioon kui keevitamisega tegelema hakata, muidugi kui see kogu kompa liiga palju ei maksa.
Ja laelambi sisust olen seni huvitatud kuni ma selle kusagilt saan, võin vabalt kolmapäevani oodata.
on vaja järgmisi juppe veel:
- Rooliotsad - vähemalt 1
- piduriklotsid
- Käsipiduri trossid (võimalusel tutikad)
- ja ilusat plekk liistu, mis käib kõrvalistuja poolsel küljel tagumise-külgmise akna juures, pildil näete seda, mida täpselt mõtlen: http://nagi.ee/photos/kaev/16317151/
- ja keegi võiks õpetada siia piltide üles riputamise kah mulle ära
Ka keegi oskab soovitada kohta kuhu võib sisse astuda ja need jupid ära osta?
p.s. pleki tükki võib keegi aga oma laguneva saabi küljest näiteks doneerida.
Auto oli siis 900i 16v 2,0 1991 kolmeukseline
- piduriklotsid
akna sain korda. nimelt, ostsin juhipoolse samasuguse mehhanismi nagu oli see üleliigne kõrvalistuja oma. Mehhanismi vahetamisel ilmnes asjaolu et see mehhanism oli pisut teistsugune kui see mis minu kolme ukselisel küljes oli. kinnitusmutri augud olid pisut teistes kohtades ( kas siis mingid tagauste versioonid või krt seda teab). lõpuks lammutasin kõrvalistuja mehanismi küljest selle hammastega jupi ja panin selle auto küljes olevale mehhanismile.
Aga nüüd on selline kummaline asjaolu, kuigi aken sulgub nüüd lõpuni ilusti ei avane see täielikult ukse sisse vaid jääb u. 3-4 cm uksest välja. vaatasime ja uurisime asja. hammaka osa oli originaaliga identne ja liigub ilusti piirajani, teisest otsast liigub akna suletud asendis viimae hambani.
mõtlesime mis me mõtlesime, millest selline veidrus, aga välja ei suutnud mõelda.
(kõrvalistuja aken liigub ilusti lõpuni ukse sisse aga kas juhipoolne aken ennem kah lõpuni liikus seda ei mäleta, ei osanud tähele panna)
Kas äkki kellelgi vedeleb kuskil selline plekist riba nagu minul siin pildil on näha? see must mis on kohe akna kõrval.
ja esimese istme seljatoe allaklaappimise kangi plastikust nupuotsa oleks vaja, seda uuemat versiooni ,mis on külgvaates kolmnurkne kullinina sarnane.
SeekordJaak
Aken peaks avanema ja ka avanes enne täiesti lõpuni. Hammastega jupile mõjuvad päris suured jõud, nii et tema ainsa kinnitusneedi tugevus on oluline.
Algselt postitas: SeekordJaak
Jah, aga see neet ei mõjuta ju akna piire kuhuni ta avaneb või ei avane. see hammastega vidin liigub ise lõpuni kuni piirajani. äkki peab tõesti mõlemad uksed lahti tegema ja vaatama äkki viga kuskil mujal:conf: kuid loogilielt võttes on see vähe uutav (krt seda teab)
Aa, ja tänks Cyber et aitasid mõist kuidas pilte siia üles laadida
