Saab 9-5 SID'il funktsioon ALARM?
eurosull
Tere.Küsimus siis järgmine: mida tähendab sid-i selline kiri nagu ALARM,mida teeb või mis otstarbeks on? Sry,kui nii rumal küsimus,kuna olen jälle üle pikaaja värske saabi omanik;)
Paranda oma pealkiri vähe täpsemaks ja miks "Varuosad" alafoorumisse?? Liigutan õigesse kohta...
Pigem on seal ikka kiri ALARM TEFT SERVICE.
Pasuna akud tuleks ära vahetada.
Mere
Okei, aga kas see kiri Alarm Theft Service tuleb suvalisel ajal ette või siis kui alarm on mingi aeg töötanud.. ?? Näiteks mul oli talvel ühel hommikul selline kiri ees, ignoreerisin teda ja pole rohkem esile kerkinud..
Akude mahtuvus on temperatuuriga seotud... Kui vaid korraks tuli väga külma ilmaga, no vedas, järgmise külmaga tuleb ilmselt tihemini.
eurosull
Mul ei löö kirja ette Alarm , aga selle alarmi all saaks nagu midagi seadistada nt. kellaaega 0:00 selline asi on ALARM - 0:00
Algselt postitas: eurosull
RTFM:
  • Turning the Alarm and Speed
    warning on or off
    1 Select the Alarm or Speed-warning
    function.
    2 Press SET to turn on the function.
    Press CLEAR to turn off the function.
    When either function is on, ALARM/SPD W
    respectively will be visible on the display. An
    asterisk * will be visible on the far right of the
    display when either function is selected.
    The Alarm and Speed-warning settings will
    not be cancelled when the engine is
    switched off.
    When the Alarm has been set to come on at
    a specified time, it will only be activated
    once – it will not come on at the same time
    every day. Press SET to turn it on again.
    The Alarm will continue to beep for one
    minute if not switched off.
Juhul, kui ingliskeelt ei jaga, siis - saad kasutada autot äratuskellana - nt ootad hommikust praami sadamas, ise magad autos.
eurosull
seda arvasin ise ka,et äkki on selline funktsioon. Aga targem ikkagi küsida asjatundjate käest enne,kui midagi turkima hakata;) Tänud
coretex
Kus muidu need pasuna akud asuvad ka? ;) ...Endal displayl sama error
Pasuna akud asuvad loomulikult pasuna sees:conf: . Pasun ise asub vasaku esilogari taga.
coretex
Okeih....tänud, ei ole nii väga kursis asjadega, mis puudutavad autode putitamist, aga praeguse Saabi eest on isu väga hoolt kanda :P
