Väga ebanormaalne rehvi kulumine!
anthillse
Auto Saab 9-3 ss 2.0t 129 kw 2003
Rehv 225/45/R17 Vector 17 velg.
Avastasin et auto rehvid paremalt poolt on väga ebanormaalselt kulunud seest poolt, eest rohkem ,tagant natsa vähem, kuid vasakul olevad rehvid on tavaliselt kulunud.
Siin pildid et millest võib selline probleem tulla?
Kas sild paigast või vale rehv või millest?
Ennem olid all 215/55/r16 siis sellist probleemi polnud ja 2009 suvel kui roolilatt vahetati siis ka käis silla regulis.
Siin pildid:
parem:
anthillse
vasak rehv
saabotska
Auto: SAAB 9-5 1.9TiD `08
Käi sillastendis ära
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
Algselt postitas: saabotska
Aga korras rehvidega. Nt vaheta talvekad alla, 15ndast on naastud legaalsed.
Factor
Algselt postitas: teager
Seda on siin ennegi mainitud, et kui sillastendi minna, siis pane ikka korralikud rehvid alla.
Minul on aga siiani arusamatuks jäänud, kuidas mõjutab mitte korras rehv silla regulerimist?
Andurid/lambid pannakse ju veljekülge ja vastavalt sellele reguleeritakse kokku - lahku jooks ja ratta kalded.
Kas seletaksite lollile puust ja punaseks...
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Laserid/lambid pannakse jah ikka velje külge. Rehvidega pole seal midagi pistmist. Rehv ise tänu oma elastsusele on ebatäpne aluspind.
anthillse
Aga kui talve rehvid all panen siis on 215/55/R16 ,niiet siis mul täitsa teised veljed.
Kas siis sild paigast või millest see on.
IFF
Algselt postitas: anthillse
Mine vaata kriitilise pilguga ka talverehvid üle. Äkki on seal ka juba kulumise jälgi näha?
zill
Kas see rehv kuhugi vastu pole käinud. Sest ennem oli sul 215 ja see rehv on 225?:freak:
Saku PEOREKKA hooldaja:)
suvekas
Ma avastasin oma 9-5 täpselt sama probleemi, ainult et minu rehvidel oli kohati ka riie juba läbi kulunud.
Reedel lähen Troosti, eks näis, kas peab need mingid rõngad sinna vahele panema või mitte. Minul hakkas rehvi sööma peale seda, kui sai alla pandud madaldusvedrud ja uued amordid.
Speedlink oü - 53047979
Lunotel oü
IFF
Algselt postitas: suvekas
Kas te siis ei kuule kui vastu käib?
Kui ma endale 17" veljed hankisin ostsin spetsiaalselt peale kasutatud rehvid 225/45 R17, terve ring maksis vist 1000.- ning olid üsna kulunud. Kuid mõte oligi vaadata ega kuhugi vastu ei käi. Kahju oleks olnud uut rehvi ära raisata nõnda.
Nõnda avastasin, et kui auto on täis lastis (5 inimest + pagass asju täis) hakkas vastu käima august läbi sõites. Sai paigaldatud 4mm spacerid.
Nüüd saab isand Saabu või tema jüngrid iga kord neid kiruda :D
anthillse
Talverehvid on korras, kontrollisin täna mis olid 215/55/R16 aga kevadel ostsin terve komplekti 225/45/R17 mis peaks selle auto jaoks täiesti tavaline suurus olema, vähemalt tehas lubab seda suurust.
Imelike helisid pole, imelik lihtsalt üks rehv nii hullus seisus ühelt poolt on.
IFF
Kas on ka tehase veljed?
anthillse
Tehase 16 talve jaoks ja suveks 17 vector.
anthillse
Igastahes vaja nüüd silla stendile minna aga ennem järgmist kuud ei jõua, sest kaks uut talverehvi tellmisel ja kaks keldris Haapslus.
Aga anna teada mis edasi juhtus
anthillse
Nii palju uut infot, et auto käis samade rehvidega Infoautos sillastendis ja välja tuli see et kokkujooks oli 23 ja 24 on nagu piir, ja nüüd pandi paiga ja avastasid et rehvi seest poolt on traat väljas mida ma ennem ei näinud.Veermiku kontroll oli ka lisaks kus loksutadi ja see oli korras.
Igas tahes nv-sel lähevad uut talverehvi alla ja öeldi et enam ei tohix sellist kulumist olla ja piltid teen ka sellest traadi osast.
Millest võis selline kokkujooks tulla?
:o
ulari1
:o [/quote]
Mõningad autode edasimüüjad(Lexus)soovitavad vähemalt 2x aastas kokkujooksu kontrollida,lihtsalt meie teed on nii viletsad
anthillse
Aga ennem kui olid aastaringi 215/55/r16 siis probleeme polnud et kas siis uued veljed koos rehvidega 225/45/r17 põhjustas selle?
Igas tahes 2 rehvi lähevad prügimäele, mille eest ma seda kütuse aksiisi maksan kui teid korras ei ole :angry::gun:
saabSS
eks madalama profiiliga rehv põrutab kõvasti rohkem ning lõhub rohkem ka veermikku.
Üks suvaline löökauk ja tihtipeale muutub sillageomeetria.
Margus.2
Kui ei maksaks, siis võiks rehve isegi tihemini vahetada.
anthillse
Mis seal ikka tuleb edasi elada, ehki olen väga hoolikas milliseid teid kasutan.
Vähemalt nüüd korras.
Peab ikka maasturi vist muretsema :P 70 kõrge rehviga.
anthillse
Nüüd pildid kõige hullemini kulunud vasakust esimesest rehvist.
anthillse
Umbes 30 cm kulunud nii hullusti
anthillse
Imelik see et osaliselt on nii hulluti kulunud, ülejaanud rehv nii hullusti pole
