9-5 mootorikettide eluiga
minnihiir
Tõstatan uuesti teemat, kuna auto vajab kettide vahetust ja ilmselt on problemaatilised ka kolvid ja mootoriplokk. Auto on 2002 väljalase, ketid vahetati esimest korda 2005 tehase garantiiga (ca 120t km) ja teist korda 2008 (ca 160t km). Nüüd on siis aasta 2010 ja läbisõit 205t km. Küsin uudishimust ajendatuna millise välbaga on kaaskannatajad sama tee ette võtnud? Õlituli on märku andnud korra, siis sai koheselt ka teeninduses käidud. Muu hooldus vastavalt raamatule VM-s ja TA-s.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Mul on korra vahetatud kette. Seda siis kusagil 30tkm pealt. Oli tegemist tootmispraagiga, kuna otsakaas oli kõver nagu öö. Peale seda pole aga vahetatud. Hetkel ees 180tkm ja hoolduseid teen min iga 10tkm tagant, sageli ka tihemini.
Eesti oludes peab hooldusvälp olema 10 000km. Oleme kollektivselt proovinud seda propageerida ja loodetavasti võtab ka esindus sel teemal varsti sõna.
Võib öelda, et minu auto on hästi hooldatud. Samas saab ta tunduvalt suuremat valu, kui enamus 9-5sid siin foorumis. Miks minul ta nii hästi vastu peab? Tihe hooldusgraafik on vitaalne selle auto jaoks. Oluline on juba seetõttu, et suhteliselt tihti käib auto spetsialisti silma alt läbi. Tänu sellele saab paljud vead profilaktika korras vahetatud ja ära hoitud vigastused teistele komponentidele.
Kuidagi palju ketivahetusi on autol. Kas siis esimesel kahel korral ei vahetatud kõiki olulisi osasid välja? Suht palju tehakse poolepussust tööd, et vahetatakse ainult ketid. 90% juhtudest peab ikka hammasrattad ja muu pudi ka ära vahetama.
Soovitaja
Ma väga ei "pendelda" erinevate rem.kohtade vahel ja kasutan ainult ühte kohta,kus teen th-d ja juppide vahetusi ja lojaalsus tasus ära (kettide vahetus) tehti 50% alega!
Kusjuures samuti viimasest ketivahetusest oli möödas ca 40.000 km (ja 2.5 aastat)
Ex see teada värk ole,et ketimajanduse vahetus on nagu loto mängimine:jääb pidama või mitte.?,mingil määral ka autokasutajast kinni.
to:Jupats
Arvan ,et "putsust" tööd ei tee keegi,kes nende mudelite mootorite hingeelu teavad.
Väga ei lahmiks sel teemal.
turuplats
Auto: 2 x Saab 9-5 1.9
kas mootorikettide eluiga ikka 300-400 tuhat pole!
iphonede ja ipadide remont
Algselt postitas: turuplats
ei ole. Vähemalt Saabil mitte. kui 200 tuhat ära veab on ikka jube hästi läinud juba.
turuplats
noh minu autole anti selline number, ennem pole vaja, ja kui siis pingutada. vahetamisest polnud juttugi.
infot sain esindusest.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Mis seal ketimajanduses loteriiga pistmist on? Kui lühikese perioodi jooksul pidama ei jää on tegemist kehva paigaldusega.
Peale seda, kui ühes tuntud remonditöökojas nägin, et siledatele hammakatele venitati uus kett peale, suhtun asjasse kriitilise pilguga. Loomulikult sinna enam jalga ei tõsta. (PS! Nime ei maini, kuna pole isu kellegi suunas otseselt pori loopida;))
Sama kehtib ka näiteks plokikaanetihendi vahetamisel. Mõni töökoda lihvib plokki, teine mitte.
mina
Kindlasti sõltub ka kasutajast (rooli ja istmevahelisest muhvist)- see reegel kehtib enam jaolt kõikide detailide puhul.
Motorhead
Paar päeva tagasi külastas mind üks tüüp, kelle mootoril oli jäetud vahetamata 1 (!) balansivõlli hammakas!
:wall:
Soovitaja
hr.Jupats,on vägagi loteriiga tegemist või ma eksin :)
P.S ja nähtud selliseid isendeid,millel pole kaangi maha käinud ja algupäraselt balansi-hammakas sile nagu beebi "pepu"...s.t.et mootor ise kokku pandud "putsusti"juba tarnija poolt(ja ls olnud ca 40.000km)..
ulari1
Algselt postitas: Motorhead
:wall:
Ärge hirmutage,kus siis saab norm. vahetuse,kui vaja läheb?
Tean,kus saabitegijad asuvad!Aga ikkagi!!!
veldur
Auto: 9-3 Aero 05
Cyber, kas räägid 9-5-st või saabidest üldse?
ulari1
Algselt postitas: mina
Ma arvan,et sina oled see MUHV,kui sa nii arvad,et peaks iga 40000km. järel vahetama ketti-rihma.
mina
to:ulari1
mis viga?kas oled kaotanud lugemisoskuse?see mida mina arvasin on nii ja selle vastu põle mõtet vastu väita kuna kulumine on pikalt kinni kasutajast-tarbijast.
kust sa loed välja minu arvamuse nagu peaks 40 tuhande km järel ketti-rihma vahetama?!
RStorm
Tean ainult 9-5 kohta rääkida, nimelt kuluvad plastik taldmikud kiirelt, kett soonib nendesse sisse ja ketipinguti jõuab üsna ruttu lõppu ja ei pinguta enam ketti vaid hakkab seal "lopendama". Iga 40k tagant on küll imelik neid vahetada, viitab rohkem lohakale lukksepale ja/või mitte komplektsele vahetusele.
keenius
Auto: Saab 9000; Saab 9-3ss; Subaru Impreza; Moskvits 2140SL
Mina arvan et saabi kett ei saa nüüd hullem olla kui teised analoogid.
Üldiselt peaks keti sats kestma 200000 saabil vabalt kui ei siis on kas viletsad komponendid või vale hooldus mootorile tehtud.
Vabalt ei kesta. Kui ei olnud raske lapsepõlv, siis 200k on tagumine piir. Räägitagu mis iganes linnalegende 300k jne. sõitnud 9-5-st.
Fakt on see et Saabi mootori õlitamisega panid konstruktorid rämedalt puusse. Kett on mehaaniline element mis õige määrimise korral peab surema koos autoga.
tõh
Auto: Saabitu
Dislal võib vabalt olla.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Sul ju Opeli Ecotec mootor:D.
ulari1
kust sa loed välja minu arvamuse nagu peaks 40 tuhande km järel ketti-rihma vahetama?! [/quote]
Siis loe esimest posti,kuidas oli vahetus!
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Algselt postitas: ulari1
Siis loe esimest posti,kuidas oli vahetus! [/quote]
:wtf: võiks ikka ise uuesti lugeda...
ulari1
:wtf: võiks ikka ise uuesti lugeda... [/quote]
Kui tihti ise vahetad?
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Kasutaja "mina" väitis lihtsalt, et kettid on sageli otseses seoses kasutaja hoolsusega, nagu ka teised liikuvad osad. Ei leia küll mingeid vihjeid ega süüdistusi teemaalgataja suhtes.
Süvene teksti ja loe kui tihti vahetan...
ulari1
[/quote]
Ja kas see pidi reklaam olema????
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Ok ma ei julge rohkem midagi öelda. Ei hammusta seda hetkel läbi...:freak:
Too deep for me.
