Kysimus siis selline: mitme bar. map andur 9-3 2.0 se masinal, ja mis juhtub kui paigaldada 3,0 bar.anduri.
mix tahan paigaldada 3,0 ,kuna diagnostis öeldi ,et andur läbi.VM makseb uus ca2500eeku.Siis sai ostetud kasutatud aga see ka vist läbi. http://www.fmioy.fi/ siin on v6imalik osta 1bar ja 2 bar-60euri.
Ette tänades.
MAP andur??
Originaalis on 2,5bar MAP. Kui paned 3bar sensori, läheb segu valeks.
ECU-s tuleb soft ära muuta, siis võib.
MAP sensor läheb läbi üldiselt harva.
ausalt ¨öeldes ei mäleta praegu mingi 7.. 4 oli l6pus.
probleem autoga on selline:tyhikäik 2000 ,viskab CE vilgub 2 korda,vahest kaovad paar pytti ära.Audaceris tehtud diagnost. diagnos oli 6hulekke.(kuna k6ik v6imalikud voolikud vahetatud,siis voolikutes probleem ei saa olla).Öeldi ,et MAPvist läbi.Sai siis ostetud kasut. map Autotarvete oys ...pole midagi muutunud.
Olen proovinud uue DI(tutikas)s6ita...sama probl,nii nagu kuumaks läheb mootor siis hakkab ,,köhima,,auto.Filter,lambda,kyynlad,¨6lid,voolikud,aku vahetatud ca kuu tagasi.Tyhikäigumootor pestud.
Väljas vihma käes lugesin ainult veakoode Tech`ga.See pole mootoridiagnostika.Lepime täpse aja kokku ja LEIAN selle vea.Selleks peaksid muidugi auto jätma.Vaevalt sa sisselaset survestanud oled,et välistada õhuleke.Muid võimalusi on loomulikult ka kümneid,sest T5 enesediagnostika on väga lapsekingades alles.
