Saab 900i, 1991, farmacoma
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
Algselt postitas: Ryhkija
Aga ehk suudad kuidagi täpsustada, millise releega tegemist on?
Ju siis tagaklaasi soojenduse relee?
Seal oli mingi relee, aga võtsin ära, kuna tundus sinna mitte sobivat (vale jalgade arv).
farmacoma
Üks pilt vahelduseks...
farmacoma
#28
Mul on puudu tagaklaasi soojenduse relee, see on see must seal all. Kui kellelgi on, siis oleks soov.
farmacoma
#29
Nii relee saadud aga midagi on valesti, soojendus ei lülita välja, kogu aeg on sees. Pole ka päris originaal relee, nii et peab neid veel võrdlema omavahel.
Siis selline asi, et autol on defa plokisoojendus aga mul pole sellist pistikut, millega saaks vooluvõrku ühendada ehk siis on mingi pisike kolmeharuline defa pistik. Kui kellelgi on selline pistik, siis tahaks esialgu proovida, kas plokisoojendus üldse töötab.
mart96
see ei ole mitte pistik, vaid terve juhe. On veel vanem variant, mis on suurem ja uuem, mis on väiksem. Üldiselt need juhtmed on uuest peast suht kallid. Pead kuskilt kasutatuid otsima.
Kas sul siis sellest kütteelemendist, mis on mootoriplokis, läheb juhe kusagile stangeni või on sul ka see juhe puudu, mis elemnti läheb?On veel hargnevad vahetükid, kust siis läheb üks kütteelemnti ja teine salongi, kuhu saab ühendada puhuri, mis lööb ka klaasid puhtaks.
farmacoma
#31
Mul on hargnevad jupid, paar juppi. Calixi omad on uuest peast 800 umbes aga netist ei leidnud defa jupide hindu ja nii kallilt eriti ei tahaks kah. Võiks jah odavamad kasutatud olla või siis kuidas seda juhet ise teha? Ma eelmine aasta üritasin teha aga tööle ei hakanud.
#32
mul peaks üks väiksese otsaga juhe olema.
farmacoma
#33
Defa otsikud
farmacoma
#34
teine pool
#35
ja mul nagu rusikas silmaauku:
ja teises otsas pistik 220 V vooluvõrku
Mart900
Mul on kapoti all need väiksed aga ninasse välja tuleb suurem kolme haruline, ning allles sinna läheb juhe mis sobib vooluvõrku.
Auto: Mälestused
#37
Kui kellegil sügeleb defa kaablite järele siis mul pakkuda tutikas roheline pakendis ja must kasutatuna. Tegu uuekooli juhtmetega, vanakooli oma saab ka kui vaja. Vanakooli juhtmele on saada ka nn emast otsa, et kruvi ise vajaliku pikkusega juhe järgi ja korras. Huvi korral U2U:thumb:
E: Mart900 kirjeldatud otsik on vanakooli oma.
EE: Link ka: http://www.autostuudio.ee/tooted.html?p ... gory_id=40
farmacoma
#38
Väga hea, nüüd on mul kaks pakkumist juba :)
farmacoma
#39
Vaatasin siin teemat cruise'ist ja tuli meelde, et mu oma ikka ei tööta, kuna vana süsteem ja uus spido kokku ei sobi. Äkki sobiks mõne vanema tonnise cruise'i aju mu süsteemiga kokku? Olen kuulnud, et on sama põhimõttega ja osa juppe sobivad kokku.
Nagu mäletaks, et tegin kunagi mingi teema kah selle kohta aga ei leidnud üles. Igatahes on kogu häda põhjus kiiruse andurite erinevus vana ja uue süsteemi vahel. Proovisin ühe vana spidoka plokiga aga ei töödanud. Võib-olla tahtis see vanatüübi andur ikkagi voolu (tegemist on poolitaolise anduriga) ja uue ja vana süsteemi pistikud ei ühildu.
Mõte liigub mul siis niimoodi, et äkki on tonnise cruise'il kah halli anduriga süsteem ja pöörleb samal kiirusel?
farmacoma
#40
Vahetasin salongivalgustuse kaitsme välja. Enne oli millegipärast 20A nüüd panin õige 10A ja nüüd lööb pidevalt läbi. Olen natuke jännis, et mis järjekorras otsida viga? Tundub nagu läheks kaitse läbi ka siis kui ükski tuli ei põle. Lülitasin salongi ja pagasi tule välja ja mingi hetk läheb kaitse läbi... Ei näri läbi, kust otsast alata.
farmacoma
#41
Üks hetk jäi ce tuli põlema. Mäletan, et millalgi Trionic diagnoosis, et lamda on "aeglane". Otsin siis uue ilma, et veakoodidest vaataks, kas ikka on see viga. Keerasin külge aga tuli ära ei kustunud. Lugesin siis veakoodid lõpuks ära ja näitas ikka segu lahja ja muu selline lamdale viitav (õhulugejat ei viitsind veel vahetada ja vaakumit ei tohiks lekkida, olin igast asju juba teinud selle heaks). Mõtlesin, siis kurvalt, et lõhkusin äkki hapniku anduri ära, kuigi ma olin ettevaatlik aga nüüd mingi hetk kadus tuli ära :o Bensu hais, mis kaasneb väga vale seguga sumpsist kadus kah :)
Kas lamdat kuidagi multimeetriga ka saab testida, et kas töötab?
farmacoma
#42
Vahepeal olen elekrijamad ära likvideerinud ja uue aknalaua ehitanud. Vana läks talvel katki koos tagumise klaasiga, kui jää katuselt alla sadas. Siduripedaali lõtku üritasin ka vähemaks saada aga sidurisilindri poolne ava on ovaalseks muutunud ja peale selle kriuksub sidur hirmsasti pedaaki vajutades nii, et vist tuleks see silinder ära vahetada.
Ise sai omal ajal neid pedaalide auke pidevalt täis keevitet ja ülepuuritud.
farmacoma
#44
Selle võimalusega ma olen ka arvestanud aga mul on kuskil üks normaalsem silinder ja see kriuksumine tundub kahtlane.
farmacoma
#45
Pagasiluugi tihend laseb kuidagi läbi. Ei tea kas seda võiks pleki külge liimida, lõpetaks see siis tilkumise?
farmacoma
#46
Endale meeldetuletuseks panen siia kirja, et mootoriõli kork käib mul 20 võtmega ja vända mutter käib 27ga mis peaks olema sirge.
Aga muidu on nii, et vahetasin pagasiluugi tihendi mingi siksi pagasi tihendi vastu, mis volga poest saada oli ja enam ei tilgu aga paar senti on see lühem. Siduri kahvel sai ka korda, traatlõikusega auk suuremaks ja seibid sisse keevitatud. Jäi väga kena aga noh, meetodid on overkill, vastavalt võimalustele :P
farmacoma
#47
Äkki keegi 2.1 mootoriga klassikuomanik viitsiks korra oma autot laenata ja prooviks mõnda juppi korras auto pealt? Saaks lihtsamalt teada mis detail mul jukerdab. Kütusekulu on kuskil 16 kandis :( Eriti huvitab õhumõõtur.
See kubatuur pole määrav.Kas luukas, või Bosch- see määrab.
farmacoma
#49
Mõnes mõttes loeb, õhumõõturid on erineva koodiga siiski ja fitri korpus ka erinev.
farmacoma
#50
Kastil mõned käigud puudu. Kardetavasti on mingi s..t esimese-teise käigu vahel kinni. Kolinat ei tee, lihtsalt käigud ei lähe sisse. Väga hullu kolistamise peale siiski üks või teine läheb.
