Tere,
Mure selline, et kaardilugeja iste teeb häält. Tundub nagu istme sees on traadid lahti ja logisevad. Kui keegi peal istub siis on ok aga üksi sõites tuleb raadio appi võtta et iste end meelde ei tuletaks.
Kas nahast istet on raske lahti võtta ja on see üldse võimalik nii et see terveks jääks?
9-3 iste teeb häält
Kui äärelt alla liikud ja nahk otsa saab on seal selline plastmast riba mis nahka kinni hoiab siis keera seda nagu välja poole ja siis tuleb nahk lahti aga probleeme võib sul tulla vasaku äärega mis jääb sissepoole ,sinna ei rpuugi su käsi vahele mahtuda,vähemalt mul ei mahu. Kui ääred lahti siis istme pealist osa hoiavad kinni metallrõngad,need saad kergesti lahti.Aga tagasi hiljem panna on suht keeruline,võib olla on lihtsam iste autost välja võta.
Kui istme alt katsud kas sealt on tunda või näha on mõni vedru puru või mitte.
Seljatoega natsa lihtsam,keeras seljatoe nii ette kui saad siis saad alt lahti teha.
Minul külmadega ka krudiseb aga eile avastasin, et 86 000 läbisõitnud autol on istme kunstnahk juba pragunema hakanud, juhipoolt ja allservast. Pole kunagi nii kehva "nahka" näinud, mõtlen juba, et kas nahatada ära külg või oodata kui tekib uusi istmeid romulatesse või tellida katted kuskilt vm. pea pulki täis.
