Millal saabub lumi?
Algselt postitas: foxer
Auto tagaosa oli lõpuks kaetud ca 5cm paksuse lumekihiga, sh isegi gabariittulesid polnud näha (millega ise küll ei osanud arvestada), seega vaguniga paksus lumes sõitmisel arvestage, et tulede soojus ei sulata alati lund tuledelt.
Mul oli pikk ots neljapäeva hilisõhtul vastu reedet, kui kõige suurem lumemöll oli. Sõitsin Tallinnast Tartusse mööda Piibe maanteed ja lumesadu ei katkenud hetkekski. Päris äge sellise ilmaga trippida
Huvitav, kuidas uutel LED-idega autodel see lahendatud on
Algselt postitas: rantto
to mart284: Korralik lumepuhur teeb selle asja lihtsamaks. Ja pealegi saad lume puhuda selle naabri aeda kellel kõnniteed pole:)
Mul lumi maas olnud juba ca 2 kuud ja külma vahelduva eduga kuni-30
Kui oleks seda pappi puhurile kulutada...
peaks ainult ütlema, et mu majal on väga tubli kojamees-naine.. hommikuti maja esine tühjaks tassitud, kusjuures isegi autode vahelt. väga tubli.
nädalavahetusel on muidugi lumi äge, aga tööpäevadel segab see väga-väga..
rohkem lund!
rohkem lund!
Ma arvan, et peaks riigikogus vastu võtma seaduse mis keelaks lumel sadamise, -seda siis juhul, kui teda juba tõesti liiga palju on saanud.
Tõepoolest on tüütu 2-3 korda päevas 10-15 cm uut kihti maha pühkida.
Ja luukpära klassikul on tagatuled kohe stange kohal ning seepärast väga oluline tagatulede puhastamine iga kord enne sõitu.
Mul oli hommikul tegu, et maja ees seisvate ühesuguste lumehangede alt leida üles õige auto. Kiht tundub küll paksem kui hetkel ilmajaama pakutud 45 cm, aga ega mu silmamõõt pole ka suurem asi.
Oooo, juba on laiemaks läinud?:freak:Algselt postitas: oswald
yey, Hiiu tänav on jälle 2+0,01 auto laiune..
kui veidi liialdada...
Algselt postitas: fitti
http://www.youtube.com/watch?v=WDoEO6kSVEk
Ilmselt oli mitu päeva seisnud seal? Mul oli laupäeval puhtaks tehtud auto ja pühapäeva lõunaks oli selline, kah 20+ cmAlgselt postitas: fitti
Kui siin eelmine aastavahetus oli palju lund, siis ma kogemata sattusin tegema pildi suht samast kohast oma aias sel nädalavahetusel ja avastasin, et praegu vist on isegi rohkem..
Eelmine talv:
ja praegu
- NO FEAR
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
Algselt postitas: mart284
Ma vist igal lumesajusel päeval kirun seda päeva, kui maja sai hangitud valel pool teed. Nimelt on 100 meetrit kõnniteed ehitatud minu pooolele ja seda on nii krdi meeldiv puhastada
Eile õhtu 2,5 tundi ja praegu sain uuesti tuppa peale paari tunnist nühkimist...
Peab auto välja ajama ja sõitma minema...
Ma selle pärast ostsingi endale uue maja...kus kõnniteed ei ole!:eureka:
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Lumepaksus EMHI andmetel kusagil 35-40cm Tallinnas. Lumi pressib ennast kokku. Kui aga nüüd sademete hulka vaadata, siis tuleb üsna suur nr. Reedel mõõtsin 17cm lisa, laupäeval 29cm, pühapäeval 21cm, esmaspäeval 16cm ja täna 11cm. Kokku 94cm ja enne reedet oli ka veel lund ju. Igal hommikul mõõdan joonlauaga naise auto katuselt, nii pulli pärast.
See hang kuhjus jah ajavahemikus reede õhtu-pühapäeva hommik.
Sain aru juba esimesel korralAlgselt postitas: oswaldtäpsustame - jutt kahesuunalisest osast, kus 2 autot peaks ilusti mööda mahtuma.. mahub praegugi, aga 50km/h ei julge proovida...Algselt postitas: saabSS
Oooo, juba on laiemaks läinud?:freak:![]()
Ja mis täna siis pealinnas toimub, ma pole vist kunagi kogenud sellist värki. Esmalt muidugi on u 40 cm lund maas ja hetkeks nagu said tänavad ja kõnniteedki korda. Eile kojamees raius kõik trepikodade esised siin jää ennetamiseks tallatud lumest puhtaks ja nüüd sajab taas täiega, no ikka väga täiega, ja mis kõige huvitavam välku taob ja müristab!
Alguses kuulasin mürinat ja ütlesin naisele, et näe sahad, naine ütles, et ei ole, raketid on. Mõne aja pärast kordus taas ja selgemast selgem, lumeäike
Hakka või vandenõuteoreetikuid uskuma, et keegi tahab Euroopale küma ilma ning palju lund, millesse ka paratamatult Eesti satub....
Teoreetikutele siis materjali
siin
Täpsemalt läheb seletamiseks kolmandas osas, mis samuti lihtsalt youtubes leitav
siin
Algselt postitas: flood
siin
Vahe on lihtsalt selles, et meie oleme selleks valmis... talverehvid, soojustatud majad jne. Euroopas pole neil midagi, elektergi saab ühel hetkel otsa kui liiga külm on.
Aga hetkel Tallinnas +0.1, suur sula on alanud
Äkki sulab ka see lind lahti, mis autol alumise grilli alla on kinni jäänud ja ära külmunud.
Hea, et sul nii ei läinud. Või läks?
http://www.youtube.com/watch?v=6ykbk9hBoxk
Liiklus kulgeb aeglaselt, tänavad on üpris kitsad aga läbi pääseb kenasti. Lund tuleb koguaeg juurde. Natukeseks ajaks auto välja jätad on kohe lund täis
Mulle meeldib sellise ilmaga sõita, pole nii üksluine kui muidu:drive:
Regular Saab Guy
Just, tänavad muutuvad aina kitsamaks ja läbitavus on kohati vaevaline. Sadu kestab varahommikust saati ja tuisk algas kah umbes kella 10 paiku. Poola rekkad üritasid Tartu poolt Valka sissesõitu blokeerida, aga kohalikud rekkavennad näitasid klassi ja manöövardasid neist rahulikult mööda. Poistel vastavad rehvid ja oskused ikka olemas.
Minule talv meeldib
Mis veel siis saab kui euro tuleb???
(Koera uus lugu, mille pealkirjaga on hea igapäevaseid tegemisi kommenteerida)
Minule talv meeldib
