Kuidas raadiot eemaldada?
cabric
Autoraadio ümber paiknev ristkülikukujuline plastraam...on see üldse mingil arusaadaval moel ära käima on disainitud, või kuulub valdkonda-proovi sealt midagi serva vahele ajada, kanguta, lükka või midagi millele miski ei vihja?
Proovisin muidugi, deformeerub , väändub aga ära ei tule.
Ajab vihale kui pead end mingite pisiasjade pärast tulema siia lolliks tegema!
On ostujärgne garantii ja esinduses paigaldatud, aga autole nüüd selleks eraldi kindlustust teha, et asja ette näitama sõita(ei võta voolu sisse, kaitsmed terved).
Edasise suhtes hakkan ka juba paranoiliseks muutuma, küllap see raadio ka leiab mooduse kuidas sõrad vastu ajada kui juba eelpostist läbimurdmine nii võimatuks tehtud.
KT100
Auto: T16 Aero
Jääb arusaamatuks, millise tootja makki sa välja kangutada tahad. Arvab, et kasutusjuhendist leiad instruktsioonid, kuidas kätte saad - vastavate kahvlite vms vahenditega. Ja kui ei saa, pead koos armatuuriga viima :cool:
cabric
Alpine, sellised ilmselt sama süsteemiga kõik peaksid käima, sõltumata tootjast.
Owner`s Manual näitab küll millistele tihvtidele raadio eemaldamisel rõhuda, eemaldades eelnevalt paneeli.
Raami olemasolu ignoreerib kuigi olemas see on.
TGB
Pioneeri ja Kenwoodi puhul tuleb paneel eemaldada ja siis raami ülemist äärt pisut üles poole kergitada ja siis enda poole tõmmata. Lihtsalt otse tirides ta ei tule.
Need raami plastik kinnitused on õrnad, seega jõuga ei ole vaja midagi teha, võivad katki minna.
Seejärel topid raadioga kaasas olnud plekist orgid külgedel olevatesse piludesse ja tõmbad raadio pesast välja.
timutit
Olen erinevate raadiotega kokku puutud ja on jäänud silma selline asi, et erinevatel tootjatel ja isegi erinevatel mudelitel käib raam korpuse küljes erinevalt kinni.Konksud on kõigil, mis hoiavad neid lahti tulemast, aga osadel on konksud ülesse, osadel alla ja ka on erinevatel kohtadel.
Seega jääb variant proovida raamiserva allapoole vajutada ja veidi enda poole kangutada ja kui ei tööta, siis sama korrata ülespoole.
Ja makk ise käib ka erinevatel markidel erinevalt välja.Kui raam on maas, siis näed juba mitut asja ja kus suunas pead külgedelt sisse lükkama.Ja seal võib veel olla vajadus plekiga kangina töötada.Mõni tahab alla, teine üles vajutust.Osad vaid plekiribade sisse lükkamist.
cabric
Miski nõu siin ei aita, murran tükkidena välja. Side lõpp, ei taha sellest rokem enam rääkida!
Arusaamatu probleem:freak: .Raam eemaldub neil kõigil rahulikult nikerdades ja pilli eemaldamiseks on pilliga kaasas eemaldamise abinõud-mõnel margil "kahvlid",mõnel lihtsalt plekiribad.
margusmaa
Kui hakkasin enda saabile aux juhet paigaldama siis vaatasin ära ühe video kuidas raadiot eemaldada. Lisan siia ka lingi (äkki on kellegile abiks).
http://www.youtube.com/watch?v=Bs3xDaMnQ9w
Peale seda kui olin raadio ilusti kätte saanud selgus et aux juhe ei käi mitte sinna külge vaid hoopis cd mängia külge :wall:
Selleks et saada aux ühendatud eemaldasin kliimaseadme ja seejärel cd mängia. Kasutasin kliimaseadme eemaldamiseks kahte sinise plastikotsaga autopahtlilabidat. Surusin need ettevaatlikult mõlema küljepealt kliimaseadme vahele ja vaikselt toimetades tuligi see ära. CD mängial olid ka mingid klambrid küljepeal mida surudes cd seadme kätte sain.
Algul oli natuke kõhe lammutama hakata aga lõpuks ei olnudki see kõik nii väga keeruline.
margusmaa
Imelik anomaalia selle lingiga mida proovisin 3 korda copi pastega oma teksti juurde sokutada. Algul kui lingi ära copisin siis olid kõik märgid õiged aga siis kui vajutasin vasta siis muutus lingi tekstis paar tähte ära. Minu vabandused kui ei tohi siia youtube linki postitada aga video ise oli päris asjalik.
Kuna lingi aadress iga kord end ise ära muudab siis mina leidsin selle videojupi niimodi. Toksisin youtubesse sisse saab 93 radio removal ja siis oli video järgmise pealkirjaga: Saab 9-3 Sports Sedan in Dash Cup Holder Removal How To
See link mis eelmises postituses on selle lõpus peaks olema peale võrdusmärki järgmised tähed: Bs3xdangQ9w aga selle dang asemel peaks olema D a M n (võibolla selline tähtede kooslus ei meeldi saabi veebilehele mistõttu ta 2 tähte ära muudab). :(
Nüüd peaks video link korras olema. Foorum tõesti tsenseeris inglise keelset sõna "damn"..:)
