metsik kütusekulu..
Täna koju sõites,hakkas lambist kütusekulu tõusma.Kuna väljas oli mingi - 10c ,tundus SID järgi 12.8l/100 (Tallinn -Tartu maanteel)algul naljakas.Sai siis uuesti ära nullitud,kuid siis hakkas järjest tõusma(kiirus 90 km/h) kuni lõpuks näitas 18.2(maanteel:freak: ) Tartu jõudes olin ära kulutanud Ca 30l kütet.Koju jõudes tõmbasin kapoti lahti,keerasin paisupaagi korgi maha ja selgus et tosool täiesti külm(mitte jäätunud)Mõtlesin ,äkki termostaat kinni jäänud?
ja mida temp-osut autos näitas??
kui autos kah oli külm ja osuti vaevalt tõusis, siis termostaat vana ja peetis.
Ei põlenud!Täna sõites kõik ok jälle:wtf:Aru ei saa mis värk oli,igatahes tellisin uue termostaadi.Siis oli termostaat kogu aeg kinni ja selle nö suure ringi peale ei lülitanudki seega ei sattunudki soe tosool paisupaaki. Miskit muud viga pole autol ? Check engine ei põle vms?
Pidurid/käsipidur pooleldi peal?
See peaks kohe arusaadav olema, kui käiguga pidurdada või kui veereda. Kui mul käsipidur isegi veidi peale oli jäänud, siis sain kohe aru, et midagi oli väga teistmoodi, kui punase tule taha käiguga veeredes seisma plaanisin jääda. Hoog rauges arusaadavalt ebatavaliselt ruttu.
