Kliimaseadme anomaalia
naksitrall
Tere!
Juba mitmel korral on olnud situatsioon, kui auto käivitudes kliima paraku tööle ei hakka. Käivitades lihtsalt on seal numbrite kohapeal mõlemas ääres 00 ja siis kliima kustub ning vaikib kui sukk (s.t et ei reageeri mingite nuppude vajudustele ja ei puhu õhku jne). Siiamaani olen saanud lahti sellest nõnda, et auto uuesti seisma ja siis on ta tööle hakanud.
Millest on tingitud selline anomaalia?
Peaks olema mooduli sisemine viga.Proovi kellegi töötavat.
Motorhead
Mul on see olemas.
Kui on huvi katseid teha, helista 51 41225 ja lepime aja kokku.
naksitrall
mnjah...ma muidugi siin rohkem lõuna pool ja Tallinna väga ei satu ja enamasti kliima ikka töötab, neid hetki mil jukerdab ei saa ju ettenäha.
Siin oli juttu mingist moodulist, äkki oskab trionic mulle kui lihtsurelikule :) seda lahti seletada, et mida täpsemalt see moodul seal korraldab. Kas kliima hakkab otsi andma?! Kas saab seda parandada?
ACC juhtmoodul juhib kogu kliimaseadme tööd.See on tavaline nuppude- ja displeiga arvuti,mis asub armatuurlaua esipaneelis(see,ust sa neid numbreid-ikoone näed ja nuppe vajutad).
Tsitaat:"Kas kliima hakkab otsi andma?"
Täies mahus pole see reaalne ja antud veaga puudub seos.
naksitrall
kuna kliimaseade endiselt jukerdab ehk vahepeal läheb tööle (kui läheb on kõik ok), kui mitte siis tuleb numbrite kohapeale ette 00 mõlemale poole ja kliima ei tee piuksugi.
Trionic arvas, et mooduli viga. Kas kellelgi on pakkuda korras moodulit, kui on siis mis hinnaga?
Kas seda moodulit on võimalik ka parandada. Kalibreerides näitab kõik ok olevat.
