Mure: Otsin tippspordi sponsorit
saps
Asi järgmine- olen tippsportlane ja viimasel hetkel ütlesid mu paar toetajat alt ära seoses järgmise hooajaga. Kas kellelgi on võimalik kasvõi natukene aidata või teab kedagi, kellel oleks võimalik sponsoreerida. Olukorra muudab hullemaks veel see, et järgmine aasta jagatakse MMil OM pääsmeid.
Vähe täpsemalt endast:
Andrus Sabiin – Eesti kaheksapaadi eessõudja
• olen sündinud 25. veebruaril 1986. aastal. Spordiga olen tegelenud kogu oma elu, viimased kümme aastat sõudmisega.Olen Eesti koondise kaheksapaadi eessõudja ja minu sportlaskarjääri säravamad hetked on:
2010 – 2 koht, üliõpilaste MM, kaheksapaat
2010 – 1 koht, Rahvusvahelise Presidendi Karika regat (Venemaal), kaheksapaat
2009 – 4 koht, EM, kaheksapaat
2008 – 3 koht, üliõpilaste MM,
kaheksapaat
2007 – 1 koht, U23 a MM, kaheksapaat
2006 – 3 koht, üliõpilaste MM, kaheksapaat
10 + kordne Eesti meister
• 2011-2012 püstitatud eesmärgid:
Olla 2011 maailmameistrivõistlustel
esikümne seas
lunastada Olümpiapääse 2012. aastaks.
• Treenerid: Mihkel Leppik ja Tatjana Jaanson
Kellel huvi või soovib täpsemat CV või mõnda koostöö projekti, siis võtke palun ühendust läbi U2U või andrus.sabiin@gmail.com
LauriJ
Ma ei tea, kuidas viisakalt küsida aga kas tõesti peab iga kaheksapaadi liige endale ise sponsorid otsima? Näiteks, kui nüüd sind toetada, kas see kajastub tulemustes isegi siis, kui teisi ei sponsoreerita?
Isiklikult pole mul kahjuks võimalik sponsoreerida, kuna olen ise ka üliõpilane alles. Samas tean, kuidas praegu sportlastel nende rahadega on. Tegelen ka üsna aktiivselt spordiga(mitte päris tipptase aga päris pühapäeva sportlane ka pole). Tõesti paljudel on rahastamisega probleeme. Individuaalalal on selles suhtes lihtsam leida sponsoreid (just nendel eelnevalt püstitatud küsimuste tõttu), lihtsam on kasvõi reklaami saada sponsorluse väljundina (kui ainult ühte meest kaheksapaadis sponsoreerida, ei saa kõigile reklaami seljapeale panna). Millegipärast usun, et lihtsam oleks tervele meeskonnale sponsorid otsida, kui ainult ühele liikmele.
Igatahes soovin Sulle edu ja jaksu. Loodetavasti loevad seda juttu siin õiged inimesed ja saad oma murele lahenduse. Küsija suupihta ei lööda.
Nii palju kui ma tean, on kõige kiirem probleem üldfüüsilise trenni vahendite muretsemises. Ehk siis "põhja ladumine" käib individuaalselt ikka...
Aga ma usun, et ega terve paatkonna toetamisele ka kätt ette ei panda..:)
saps
Kaheksapaat on vaikselt lagunema hakanud, kuna oleme nüüd noorte klassist väljas ja osad keskenduvad rohkem õpingutele ja elu paika seadmisele. Aga mina ja paar isikut veel tegeleb asjaga tõsisemalt - treenime 10 korda nädalas ja üritame ka meeste klassis läbi lüüa. Hetkel treenin koos T.Endreksoni ja A.Jämsäga ja laon põhja järgmiseks hooajaks.
Kevadel on katsevõistlused, mille põhjal komplekteeritakse meeskonnad(paatkonnad). Üldiselt on nii, et kes on rohkem ja kvaliteetsemalt saanud harjutada, on ka ees otsas ja pääseb meeskonda.
Põhja ladumine käib jah individuaalselt, sellepärast otsitakse ka eraldi toetajaid. Ning enamasti ei suudetaks tervet meeskonda rahastada.
Siin üks peamine projekt, kes soovib täpsemalt uurida https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... y=CNyZ8KwG
Kuna ettevalmistusena treenime nii joostes, ratast sõites kui suusatades, on võimalik ka kanda toetajate riideid jne..
Lisan failina on CV ka et saada asjast täpsemat ülevaadet
Lisatud failid Andrus-Sabiin-CV.rtf (71.8 KB)
saps
Eesti Sõudeliidul on selle aasta lõpuks -250K (võlgades) ja hooaja ettevalmistamisega seotud kulutusi ei taheta ka tippudel väga katta ning paljud kel endal pole rikkaid vanemaid või sugulasi, otsib ise abilisi.
saps
Järgmine hooaeg plaanis moodustada arvatavasti roolijata neljapaat, et meeskond 55 % väiksem (kaheksapaadis istub ka 9 isik, kes võib minimaalselt kaaluda 55 kg ja üldiselt üle 60 kg ei võeta, tema siis roolib paati ja juhendab meeskonna tööd) et tunduvalt odavam on ka meeskonda toetada, kui kellelgi huvi peaks olema:thumb:
saps
Tekkis väike lootus Sakuga, kuid neilgi pole kahjuks võimalik rohkem toetusi välja anda. Oskab keegi soovitada vähemalt, et kuhu veel proovida?
