saame sygisel kokku!
Ühised tegemised
pakuks näiteks 20.11 kell 12 või 13, selle aja peale peaks kõik juba ilusti Tartu olema jõudnud. Seal kulub kindlasti miski tunnike ära või isegi rohkem. Pärast seda lendame madalalt soo peale..:) ja jõuab veel enne pimedat sügistalvist sood vaadata ja karu (koera) otsida. Peale seda läheb juba üsna pimedaks ning võib rahulikult "põhitegevuse" kallale asuda.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
#77
normaalne, oleks nagu nõus:)
vaade
20. kell 13 on hea
kui laekumisi hakkab juba päris palju tulema siis anna teada - mina võin vabalt ka telgis magada (külmast ei hooli).
(ja samas kui laekumisi vähe - ütle kohe kui raha vaja)
epsum
Eks võib natukene ise ka giidi mängida, kui tarvis :P, seda asja ole 5 aastat tudeeritud :P (lennundust, sis :P)
andres
Auto: Saabitu
#80
Olen tulija.
:drive:
Andrese vastremonditud mootoriga hakkame kiiruskatseid tegema,igamees
proovib,kui kiiresti ta metsateedel sõita suudab.:P
Kas saaks nats rohkem inffi selle ürituse kohta,või on see aint suletud ringi ettevõtmine?
Oleks tore pere kaasa võtta ja teiste sabistidega lähemalt tuttavaks saada:)
vaade
Algselt postitas: iisak
Ega rohkem inffi polegi kui siin teemas kirjas on.
samas jälgi ikka pidevalt, sest kui maja on broneeritud siis on asi kindel ja eks inff ja tegevuskava ettepanekud aina täpsustuvad.
NB! Ja kindlasti pole see suletud ringi üritus.
(või kuidas võtta - suletud neile kellel pole Saabi või Saabihuvi)
aga kuidas sellesse suhtutakse,kui ma naise ja lapsed(üks 8a. ja teine 2-kuune) kaasa võtaksin.Naine sai just lapsega haiglast välja ja pole sada aastat metsas(ega mujalgi) käinud:( Kui kuupäev samaks jääb,siis olen(me) kindlad tulijad:) Eespool oli juttu arvenumbrist-on see siis õige? Ja palju kandma peab-4 inimese peale 400.- piisab?
Kurat,laste eest nüüd küll keegi maksma ei pea.
part
Küülikuaretaja
kui lastest asja saab tulevikus edukate saabihaigetena, siis ma arvan et võiks ikka maksta küll mingi sümboolse summa, nt 5 krooni, aga see oleks nagu pant vms - kui neil hilisema 10-15 a jooksul ei arene ikka progresseeruvat saabismi, siis aljoga maksab neile ju intressiga tagasi
vaade
...Eespool oli juttu arvenumbrist-on see siis õige? Ja palju kandma peab-4 inimese peale 400.- piisab?
Arvenumber oli õige.
Lapsi on ka teistel kaasas.
Raha? ahne näoga ütleks et ei piisa...
aga kui uskuda aljoga sõnu, siis jääb meil raha niigi üle, nii et rohkem kui 100,- ärge väga maksma rutake - ülejääki tagasi andma hakata on ju narr, see kulutatakse ikka muude asjade peale ära ;)
(aljoga võikski siinkohal anda teada kas bronni raha on piisavalt juba)
aljoga
klassiker
#88
Tere,
mina olen Aljoga sekretär. Ta ise läks ootamatult tema kontole tulnud rahadega reisima, aga palus öelda, et bronni raha pole veel piisavalt, nii et kandke juurde. Palun.
Sekretär
Kandke palju südametunnistus lubab. Kasutamata ei jää midagi. Kui bronnist üle jääb, siis muretseme muud vajalikku. Aga ma arvan ka, et laste pealt pole mõtet maksma hakata, eriti veel 2 kuuse pealt, see tuleb niiehknii oma toiduga.;) ja magamiseruumi tema peale ka ei kulu.
aljoga
klassiker
#90
aru mina ei saa, mis see sekretär siin kirjutab... ühesõnaga on lood sellised, et minu postkasti saabus 900 krooni suurune rmk arve, mille maksetähtajaks on 21.10.04. laekumised on olnud isegi üllatavalt positiivsed, ent sellegi poolest on praegu puudu 100 krooni. seega ootan veel...
kokkusaamise kellaajast - me peame arvestama sellega, et novembri lõpus läheb pimedaks ca 4 paiku ja et me sõidame trt-st metsa ca 1-1,5 tundi ja et muuseumis (koos sinna sõiduga) läheb ca 1,5 tundi. seega, mis kell me saame kokku trt-s ja mis kellaks me muuseumisse jõuame (ca poole tunnine vahe)? 12.00/12.30 või 12.30/13.00 või 13.00/13.30?
Arvestades pimedaksminekuga peaks seda tegema pigem hiljemalt 12 muuseumis. Sel juhul saame sealt ühe-poole kahe paiku minema ja kõige hiljem 3 ajal metsa. Isegi sel juhul on karuotsingud soo peal juba tiba kahtlased. Maja on ka ilmselt külm, niiet küte tuleb "sisse lülitada". Liviko soe pesu muidugi aitab esialgset külma tõrjuda..;)
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
#92
On seal majas ikka puid piisavalt, muidu mine metsa, kirves seljas ja puiesi tegema...:)
Algselt postitas: aljoga
vahepeal RMK poolt infoks veel niipalju et:
"Kamina- ja saunapuud on olemas. Köögis on puuküttega ja elektripliit, paar potti-panni, sööginõusid alla 10-le inimesele, külmikut ei ole. Majas on elekter sees. Magamine toimub kolmes eraldi toas naridel-madratsitel.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
#94
ja-jaa! seda ma olen ka lugenud...:)
pärast on aga :( vähe!
Vada ei tea, ei ole olnud. Noh, mingi paar ruumi peaks ikka olema;)
aljoga
klassiker
#95
tekitasin uue teema "registreerimine sügiskokkutulekule". palun kõigil tulijatel seal oma andmed ikka veelkorra kirja panna - nii on ülevaatlikum korraldajatele kui ka kõigile kasutajatele. tänud!
Algselt postitas: NO FEAR
Ok, ma võtan sae kaasa..;)
No oli ju öeldud, et magamine toimub eraldi ruumides..:D
vaade
ruumi all mõeldi ilmselt ikka küttepuude hulka kuupmeetrites
(aga seda ei suustnud enam läbi näha, kas Cyber lihtsalt ilkus :) )
Smilied on need mis asjale iva annavad..:) Jah ilkusin tõesti..:)
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
#99
:P
andres
Auto: Saabitu
#100
Algselt postitas: Trionic
Kahju, et turbo puudu vot siis saaks nalja:)
:drive:
