Autoks sis Saab 9-5 2.0t 110kw 98a.
Probleem jrgmine, lambist tänaval sõites suri auto välja, armatuuri peal oli check engine ja kolmnurk hüüumärgiga.
Siis veati auto töökotta. Seal hakkas auto kohe töötama uuesti. Siis läks paar päeva mööda, kui ma autot ei kasutatud, siis suri kohapeal välja auto.
Viisin auto siis diagnostikasse öeldi, et throttle body . Auto oli seal sees umbes 10 min ja hakkas uuesti töötama. Ei saa nüüd aru milles asi. Kas tuleb see ära vahetada või ei. või on mingi muu viga. Järsku saab keegi aidata. Veel öeldi ,et vändaandur töötab ka praegu hindele 4+ Kas tuleks ka see ära vahetada .
vahel töötab, vahel mitte .
Mul olid samad sümptomid ja pekkis oli just seesamune vändaandur
