tervitus
starter ei tõmba sooja mootori ja niiske ilmaga. kuidas veel on vaja kirjeldada, et läbi veebi midagi esialgset öelda oleks võimalik? käivituse heli/videolindistus vmt?
9000 -96 käivitusprobleem
Kirjejda täpsemalt.Mida "ei tõmba"? Kas starter ei käi ringi,ei reageeri üldse,teeb ainult "plõksu" vms.
oops kogemata läks privaati enne, copypasten siia.
Tsitaat:
Tsitaat:
Kütuseluugi keskluku mootor,mis on suremas,suriseb pagassis.Kirjelduse järgi tundub,et tõmberelee ja pendiks on vigased.tervitus!
starter käitub nagu vene autodel, nagu toorest täis läheks jm, siis tõmbab kinni, jaheda ilmaga käivitb ok, peale jupsimist nt järgmine päev käivitub jälle kuni järgmise jamamiseni, aegajalt käivitamisel mingi terav heli ka, pagasnikus mingi kõva kõrin suht pidevalt kui uksi kinni või lahti teeb
