Iga kord kui tolmuimejaga kirjutuslauale liginen, tükib masendus peale seda kaablihunnikut vaadates. Modem, ruuter, PC-komplekt koos printeri, ID-kaardi lugeja, line-out võimendisse, firewire... PC-kastist väljub kokku 10 kaablit. Pikendusjuhtmest lähtuvad 8 toitekaablit (s.h. fikstelefon ja laualamp) Oma osa annab ka muusikakeskus koos põrandakõllidega.
Hetkel on pikemad juhtmed kaabliköidikutega kompaktseteks pakkideks tõmmatud aga ega sellest palju abi pole. Kuidas saaks võimalikult palju kaableid põrandalt minema? Jäigalt laua külge naelutada ka ei taha, vahel vaja lauda liigutada vms. PC-kasti laua alla riputada ei kannata, rõve vibra tekib.
Kas ehitada üks 6-8mm vineerist ja jahutusavadega kast kuhu toppida põrandal vedelev toitekaablimajandus koos 3 alaldiga (modem, ruuter, telefon). Päris kinnine kast äkki ajab ka asja ära? Tänan, kes viitsib kaasa mõelda.
PC kasutamisega kaasnev kaablimajandus
Eks neid lahendusi on mõeldud välja nii- ja naapidi.. On pandud pikendus näiteks põrandaliistu kohale seina külge või liistu enda külge, on kasutatud kaablikõrisid, on kaablinaeltega löödud neid ka laua enda külge... suht maitse- ja esteetika-asi. On võimalus kasutada kaablikarpi, plastikust; võimalus (eeldades arvutilaua ja pistikute-adaptrite suhteliselt lähedast asukohta) ehitada sama kaabelduskarpi kasutades ühendused toanurka püstipidi... kui näeks pildilt, oskaks ehk rohkem mõelda... Sõltub ka sellest, palju lauda liigutada tarvis ja kui tihedalt
Arvuti on selline "tolmuimeja".
Kui ta laua all on, siis imeb ta paratamatult põranda lähedalt õhku endast läbi. Seega vältimaks olukorda, kus sul on alalõpmata arvuti juures palju tolmu, tuleks arvuti siiski saada põrandast kõrgemale. Selleks võib olla kasvõi vineerist või saepuruplaatidest kokku kruvitud kast. Ka 10cm on parem mitte midagi. Sellega tõusevad ka arvutisse minevad kaablid kõrgemale ja nende alt saab paremini tolmu kätte. Ühe võimalusena võid veel kinnitada laua taha sellise paksu plastkarbiku jupi, mille sisse kõik kaablid kerid. Kinnitus võib olla ajutine, pole vaja kruve laua sisse kruvidagi, piisab vaid nt. pitskruvist, et sellega karbikujupp küllaldaselt fikseeritud saaks.
AndriFJR-i IKEA lahendus tundub suht mõistlik. Mingit osa juhtmetest annab ka eliminieerida juhtmevabade seadmete kasutamisega... hiir/klaviatuur. Lisaks mõni USB hub laua peale, et ei peaks kõiki jubinaid pidevalt arvuti küljes hoidma (sest laua alla ju ei viitsi ronida neid ühendama). See on ka tihti monitoride küljes olemas. Aga ega sina ääres jooksvat kraami muidu ei peidagi, kui karbikuga vist.
Neist IKEA vidinatest oleks abi küll. Paraku pole ise neid seal märganud. Aga ega ei ole kunagi asjalikku ostunimekirja viitsinud koostada ka
PC-kasti alla aluse tegemine on kindlasti mõistlik mõte, millalgi teen ära. Aga me toitekaablite hunnikut see ei kergitaks. Tegin paar pilti:
http://www.pillerpall.ee/media/tmp/cata ... lid1_1.jpg
http://www.pillerpall.ee/media/tmp/cata ... lid2_1.jpg
Modemist vasakul on 3-ne pikendus koos valge haru...ga. Seda vajame tegelt vaid jõulude ajal. Enamuse aastast võib punane läpaka toide ka otse pikenduse küljes olla. Modemist paremal on 5-ne pikendus. Küllap tasub need 2 pikendust (5 ja 3) asendada ühe eriti pikaga.
USB-pesasid on piisavalt kasti esiküljel ja läpaka küljes. Klaver, hiir, firewire jm peenemad-pehmemad juhtmed peaks omavahel kokku köitma, olen sellist spiraalset abivahendit kusagil näinud. Aga kus?
Tegelt ma vist saan ka ilma IKEA-ta hakkama kui kinnitan ühe ~10 pesaga pikendusjuhtme otse töölaua tagaseina külge. Ilmselt väljapoole, siis ei pea laua all roomama, taskulamp hambus. Töölaud on tagant kinnine aga piisavalt avasid tagaseinas. Laud on kohe akna all, istuja näoga vastu akent.
Küllap peaks toitepesade karbi kinnitama panema kerge kaldega ülespoole, et alaldid-adapterid kohe välja ei pudeneks. Samasse kõrvale ka wifi-ruuter ja modem. Hakkab looma?
Hea oleks veel kogu see ~70 cm pikkune ja 9-10 cm pikkune rivi juhtmeid ja seadmeid pealt mingi lihtsa tolmukattega kinni katta. 1mm paksune läbipaistev vinüül, plastik? Lauaga sama tooni peitsitud vineeririba on ka kaalumisel. Kinnitama peaks hingedega.
Edit: Päris lifehackeri lahendust ei saa teha, laud tagant kinnine. Aga inspiratsiooni saab küll.
Nagu cyber mainis juhtmevabaks arvuti, Hiir,klaviatuur,ID-reader arvuti sisene,line out juhtmevabaks.
Ise teeks sellise asja
http://www.twolooseteeth.com/MT/archives/000617.html
Ikea versioon
http://lifehacker.com/software/workspac ... 179911.php
Ikea versioon
Ülekuumenemise risk on täitsa olemas. Aga saab ju aegajalt käe sisse pista (või siis peak'e salvestava termomeetri)
Täna poes oli meeldiv tõdeda, et on olemas ka korduvkasutatavad kaabliköidikud (REV Ritter, 125 x 7,6 mm näiteks). Samuti on olemas erinevas mõõdus kaabliköidiku alused 2-poolne teip küljes (paraku nii laiu ma ei näinud, et mainitud Ritterid läbi mahuks). 8- ja 10-kohalised pikendusjuhtmed ka olemas, soovi korral ülepinge-kaitsmega.
eesti poisid leiutasid sellise asja: WireGuru
http://web.wireguru.eu/
- sisemine e. PCMCIA slotti ühendatud ID-kaardi lugeja on mul läpaka küljes olemas. Paraku on selline lugeja tunduvalt vähem töökindel ja kehvem kasutada kui väline USB-lugeja. Välisel näed led-i vilkumisest, kas kaart sai ühenduse või ei. Sisemise lugeja saan mõnikord käima alles 2-3 katsel, vahel peale lugeja enda resetti (eemaldamist). Ei tasu äraNagu cyber mainis juhtmevabaks arvuti, Hiir,klaviatuur,ID-reader arvuti sisene,line out juhtmevabaks.
- hiir ja klaver - sinihamba-hiir oleks võibolla hea. Aga tavaline cordless-klaver vajab ikkagi juhtme otsas tolknev saatjat. Mitut sinihamba-seadet korraga PC vist ei toeta?
- juhtmevaba line-out - kas midagi sellist?
http://www.smarttvandsound.com/article/8216/
mõlemale kopsikule eraldi alaldiga toide ... point läheb kaduma.
Muidu on asi enamvähem korras - kaablid õhus ja suht ära paigutatud. Harva töötava firewire võtsin üldse ära. Wire-guru ei läinud vajagi. Alaldite juhmed sai kinnitada pikendusjuhtme kopsiku alla ja paljud juhtmed kaotasid oma üleliigse pikkuse kerituna läbi töölaua tagaseinas olevate avade.
Ma lahendasin tolle kaabliprobleemi juba mitu aastat tagasi üsna radikaalselt ära:
http://www.apple.com/imac/
Siiani rahul.
Siiani rahul.
- sisemine e. PCMCIA slotti ühendatud ID-kaardi lugeja on mul läpaka küljes olemas. Paraku on selline lugeja tunduvalt vähem töökindel ja kehvem kasutada kui väline USB-lugeja. Välisel näed led-i vilkumisest, kas kaart sai ühenduse või ei. Sisemise lugeja saan mõnikord käima alles 2-3 katsel, vahel peale lugeja enda resetti (eemaldamist). Ei tasu ära.
Panen panused sellele, et tegemist on HP läpakaga... Ise kasutan PCMCIA slotti viimased 5 aastat ja pole probleemi olnud, praegusel läpparil teine lugeja veel PCMCIA-Expressi küljes jaloeb ka kahte kaarti korraga ideaalset.
Aga ise pistsin arvuti ja printeri koridori kappi ära (ilma küljekaaneta), pilt telekast (kuna läppar põhivahend, lauaarvuti multimeediakeskus - pakub DLNA-d jms), juhtmeid minimaalselt, silma all ei ole. Samas kohas ka ruuter wifiga, kaablid nipukatega minimaalseks kokku tõmmatud.
Leidsin oma põhjatutest tagavaradest ühe täiesti uue ja pakendis just sellise IKEA kaablikorvi nagu ülal AndrusFRJ piltidel. Kui kellelgi on soov oma kaablimajandust korda teha siis võin selle huvilisele maha müüa. Läks ära ehk müüdud!Sai kunagi IKEAst sellised kaablikorvid ostetud, täitsa abiks.
lenovo X-seeria on.Panen panused sellele, et tegemist on HP läpakaga...Sisemise lugeja saan mõnikord käima alles 2-3 katsel...
Mac sobiks koduseks masinaks v. hästi agaMa lahendasin tolle kaabliprobleemi juba mitu aastat tagasi üsna radikaalselt ära:
Siiani rahul.
- mul pole aimu kas ja kui hästi mac ja pc ühes võrgus olla oskavad.
- ~10 a tagasi ostetud PC ei ole veel aeglaseks ega saamatuks jäänud.
Ei tolkne seal midagi juhtme otsas. USB-pesas istub väike saatja-vastuvõtja, tihtipeale ainult mõni millimeetrit pesast välja ulatuv.- hiir ja klaver - sinihamba-hiir oleks võibolla hea. Aga tavaline cordless-klaver vajab ikkagi juhtme otsas tolknev saatjat.
Ikka toetab, miks ta ei peaks..Mitut sinihamba-seadet korraga PC vist ei toeta?
Pigem ikka midagi sellist + sellist või siis midagi sellist. Point on vägagi olemas.- juhtmevaba line-out - kas midagi sellist?
Edit: Ei pannud enne tähele, et teemaks oli hoopis line-out võimendisse, sellisel juhul lisaks eelviidatud saatjale sobib selline vastuvõtja, mis küll tahab jah toidet saada.
5 aastat hiljem on teema jälle aktuaalne. Olen kirjutuslaua välja vahetanud, nüüd sama teema uue laua all
. PC ripub laua all, hiir ja klaver on juhtmevabad. Umbes selline laud vastu aknaseina
220V väljub seinast PPJ kaabli näol. Jagamiseks kasutan ülepingekaitsega paneeli
1. Lõikan laua tagaseina "akna" ja kinnitan 220V paneeli seinale. Liigsed kaablipikkused kinnitan laua tagaseina sisepinnale ja/või lauaplaadi alla.
2. Paigaldan PPJ kaabli väljumiskohale pistikupesa, 220V paneel läheb laua alla. Kui oleks pikemat saada, kasutaks kaablite katteks seda kopsikut, lapiti laua all:
amazonis 10£ pluss post ja tulemus oleks viisakas. Täpselt sobiva suuruse katte võiks ise leiutada valgest polüpropüleeni lehest aga ei tea kes nii väikeste kogustega kaupleb.
