9000 süüteluku vedru katki ?
Tonnised ja nende mured
Veiko
Nimelt juhtus täna selline lugu, et panin autot käima ja kui keerasin nö viimast astet, et starter hakkaks mootorit ringi vedama käis lukus väike krõks.
kui varem võtit lahti lastes läks see ise tagasi süüteasendisse, siis nüüd pean ise tagasi keerama, et mootori töötamisega samal ajal starterit ringi ei veals. iseenesest pole justkui vahet, võin ka ise võtit tagasi keerata kui auto käivitub, aga tahaks ikka korda saada.
Kas keegi on taolise veaga kokku puutunud ja kui siis, millisel viisil seda lahendada saab. kas (eeldatavasti) vedru on võimalik vahetada või peab vahetama luku koos võtmega või mis? :freak:
Nimevahetus vl -> Veiko
pluggerxxx
Oleks huvitav teada saada jah, endal ilmnes sama probleem nädalake tagasi 9-5-el. Pole pragu olnud aega tegeleda tolle probleemiga, viitaks keegi mida seal sees vaja ära vahetada on siis võiks ise katsuda remontida- tükk ettevõtmist jälle Tallinna saabitohtrite jutule minna.
Lukuga pole sel veal seost.Vahetada tuleb kontaktmoodul.Tagastusvedru asub seal sees ja moodul pole remonditav.
Veiko
Kui palju see värk maksab? Mul lihtsalt on üks 91a isend tagavaraks olemas, aga kui see muidu liiga kallis ei ole, siis ei viitsi doonorit kruvima minna. Teises linnas ka teine...
100€ kanti see hind jääb.
