Nimelt peale seda kui turbo oli töölepingu üles öelnud ja see sai asendatud uuega , märkasin et õlivarda ümbrus on kaetud valkja ollusega...
Kuna varem ei ole seda ollust seal täheldanud tekkiski küsimus- kas see võib olla kuidagi seotud sellega et turbo hukkumisel sattus midagi sinna kuhu ei oleks pidanud või...?
Ehk oskab keegi pisut selgitusi jagada milles võib asi olla.
Valge ollus õli korgi all.
See on tõesti tõsi et palju lühikesi otsi. Mis puudutab karteri tuulutust siis seda lasin kontrollida et kas toimib - öeldi et on OK (sel juhul ei pea vist muretsema kas kit on paigaldatud või ei?)
Ja kui tegu tõesti vaid kondensiga siis vist rohkem ei muretse selle pärast...
Ehk olen valesti aru saanud aga kit iseenesest ei ole ju hädavajalik? St. kui karteri tuulutus ei ole ummistunud ja sealt õhk nö läbi käib siis on asi korras? Või omab see kit veel mingit lisaväärtust?
Ei ole lihtne omada autot kui teadmised sisepõlemismootorist on nagu hr Flintstones`il... iga väiksemgi asi paneb vene keeles vanduma ja jälle teenindusse sõitma.
Varsti närvid nii läbi et ei julg kapotti enam paotadagi , mine tea mis jälle kahtlane tundub...
Ja kui siin juba kurtmiseks läks siis veel selline tähelepanek mida varem ei ole enda eelnevatel autodel täheldanud- sealt samast õlivarda korgi alt tuleb töötava mootoriga kerget suitsu (kui kork avada). On see normaalne või annab alust kahtlustada et peagi ootab ees nt. rõngaste vahetus vms.?
karteri tuulutus ongi selline systeem, mis ei lase tekkida mootori kartrerisse rõhku.
ja kui sul õlipunni juurest juba aurab, siis see süsteem ei tööta nagu peab. ja see on ju tyhikäigul. sõites ja turbiini rakendades seal korduvalt hullem olukord. ja see kõik viib paljude asjade surmani.
kõige lihtsam viis on see kit paigaldada. siis oled omalt poolt teinud kõik, et seda asja kontrolli alla saada.
minu mäletamist mööda on selle kiti välja töötanud saabi enda insenerid ja just selleks et nende enda tehtud jama parandada.
igaljuhul kui sul juba tossab õlikorgist, siis läheks kohe ja laseks selle kiti peale panna, see ei maksa midagi võrreldes mootoriga, või turbiini, või millegi muuga.
loodan, et sain vähestesse ridadesse palju kirjutatud.
- Homersimpson
Kiire googel leidis sellise koha. Vaata kas leiad sellised vidinad oma mootori küljest.
see suurem kobakas kuhu2 voolikt läheb see tundub olevat, aga selle õli kallamis lehtri küljes seda lisa tila tundub mitteolevalt, väljas pime ja taskulambiga vaatasin, kui see muidugi suurem kopsik on selline et need 2voolikukohad jäävad ülespoole siis see on olemasKiire googel leidis sellise koha. Vaata kas leiad sellised vidinad oma mootori küljest.
Selle probleemi kohta vt
http://simplysaab.blogspot.com/2008/06/ ... odels.html
SAAB on tegusõna!
Mul oli ka selline probleem. Mõtlesin kontrollida õlitaset ning siis leidsin sealt samuti valget ollust. Alguses pidin püksi tegema, kuna kartsin hullemat, siis aga hakkasin lähemalt uurima ning avastasin katkise vooliku, mis kuulus tuulutuse juurde, sealt tõmbas ilmselt niiksut sisse. Voolik parandatud, kadus ka valge ollus
Seega soovitan algatuseks voolikuid kontrollida. Leidsin üldse palju murenenud voolikuid, kõik sai lapitud, kuid suuremat muutust peale seda ei märganud
olles teises foorumis mehed kirjutavad, et kui väga häda saab paigaldada selle tuulutuse toruvahele paagi mis koguks niiskust sinna, muidugi see peab ka läbimõeldud olema
Püüan tõlkida:
Teises foorumis mehed kirjutavad, et hädapärast saab paigaldada tuulutustoru vahele paagi, mis koguks niiskust.
Puua, mitte armu anda!
Puua mitte, armu anda!
SAAB on tegusõna!
nimi sul jah IQ aga mis sinu jutt siia puutus?olles teises foorumis mehed kirjutavad, et kui väga häda saab paigaldada selle tuulutuse toruvahele paagi mis koguks niiskust sinna, muidugi see peab ka läbimõeldud olema
Püüan tõlkida:
Jutt puutus vägagi teemasse. Kui sa koma vale koha peale paned, muutub sinu lause mõte kardinaalselt... Kas paigutada tuulutuspaak selleks, et paaki niiskus koguda või paigutada paak, et see aitaks tuulutusse niiskust koguda.
nu jah, ma arvan, et vanemad foorumlased teavad juba mu kirja keele mitte oskust, aga põhimõtet ju peaks ikka arusaama mida ma teile öelda soovisinJutt puutus vägagi teemasse. Kui sa koma vale koha peale paned, muutub sinu lause mõte kardinaalselt... Kas paigutada tuulutuspaak selleks, et paaki niiskus koguda või paigutada paak, et see aitaks tuulutusse niiskust koguda.
