Kõrin pööretel.
Tonnised ja nende mured
saabu
2.3T automaat,94a.Tühikäigul pole midagi,pööretel 2400-2500,sõltumata käigust,tekib eriline kõrin,umbes nagu peale õlivahetust esimesed sekundid ilma õlirõhuta.Vahest peale käivitamist on samuti selline hääl,nagu kapott oleks lahti ja vibreerib millegi vastu.Samas kast ka ei taha vahest käiku vahetada.Pöörded tõusevad hetkeks ja siis lükkab uue käigu sisse.Selline olukord nagu manuaali puhul vajutaks hetkeks sidurit.
TFK
Võta soonrihm maha ja vaata kriitilise pilguga üle generaatori rihma rullikud;)
Rihma pinguti vaheta ära.
Rulle võid enese rahustuseks keerutada.
saabu
Kas kasti ufo ei või seda häält teha,tuleb nagu sealt poolt ja sellest ka käikude mitte lülitumine vahest?Probleem on veel selles,et karterile on tekkinud pragu kasti kinnituse juurde.Mis plögaga seda leket saab vähendada(eemaldada),kui üldse saab?Mitte ei viitsi praegu vahetust ette võtta.
