9-5 ja kärsahais seistes
imago
Tere foorumlased,
Otsing mind kaugele ei viinud ja kirjeldan siia oma muret.
Probleem selline - kui auto seisab kohapeal, mootor käimas, siis immitseb kusagilt salongi kärsahaisu. Liikudes seda probleemi ei ole, ilmselt viib tuul haisu kellegi teise ninna :)
Kas tegemist on Saabi omanikele tuttava probleemiga või on asi midagi erakorralist. Suur tõenäosus on, et väljalase lekib vms.. Samas, kusagilt ei lärise, midagi kuulda ei ole ja autol ka kõik näidud viiseńi normis. Viimane kord, kui ma seda haisu tundsin oli eile õhtul. Panin auto maja ees käima soojenema, ca 15 min seisis ja kui autosse istusin, siis oligi hr.Kärsahais kohal. Veidi sõites see ka kadus.. Lisaks oli muidugi AIRBAG-i tuli hakanud põlema seisval autol ja ära ta enam kustuda ei tahtnud.. Mingi plokk kärssab?
Autoks on 9-5, 2.0 turbo ja kodanikud Hirschist on seda ka näppinud veidi, võimsus passis 45kw üle standardi..
Parimatega,
Imago
Melkz
Küsin kohe, et kas sul on autol ka eelsoojendi peal? Kui jah, siis suure tõenäosusega ajab see seda kärsahaisu ja tossu seisva auto alt välja nende ilmadega, hais tungib ka salongi mingil määral. Endal on see päris tavaline nähtus, esiti ehmatasin ka ära, aga väikse uurimise järel oli põhjus selge. Tegemist küll siis diisliga, ei oska öelda, kas ka bensukatel sellist haisu ajab...
imago
Eelsoojendist ei ole lõhnagi.. Muidu päris hea pakkumine iseenesest. Kas võib asi ka karterituulutusega seotud olla?
Bensukatel ikka suht harva vedelkütusel soojendi küljes.
Ma kahtlustaks ikkagi mingit (õli)leket, mis kuhugi kuuma koha peale tilgub ja siis kärssab seal.
Elektroonika ilmselt ei oota 15 min enne kärssama hakkamist
imago
Ma kahtlustasin ka õlileket algselt aga siis ma nuusutasin ja nuusutasin natuke veel ja õli olen põletanud suurtes kogustes oma elu jooksul aga see on pigem selline plastiku kärsahais..
Kes on head asjatundjad mehed - Vikingit ma ei usalda, Troosti kohta ei ole veel seisukohta võtnud. Mis head variandid veel on - hea töö eest võib head raha ka küsida, see on normaalne ehk hea ei tähenda odavat vaid head :)
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
EVAP süsteem võib samuti lekkida ning klapid umbes olla...
imago
EVAP - tõlget palun
edit: electronic valve .... ...... Mingi elektrooniline klappide juhtimise süsteem.. ?
edit2: google aitas EVAP-i osas, tänud.
Anthrax
Pidurid ei ole peale jäänud?
veldur
Auto: 9-3 Aero 05
Karteri tuulutus tasuks üle vaadata küll.
Peale kella kahte oleme kõik targemad:eureka:
overspeed
Auto: 9-5 Estate ja 9-3 CV
Mo 9-5 oli sama probleem. Selline kahtlane kärsa hais. Ise ma ninapidi teeninduses juures ei olnud, kuid probleem oli mingis simmerring tihendis mootoril, millest öli örnalt läbi immitses ning sumbuti pükste pääle tilkus, sealt ka kärssama hakkas. Simmer vahetati, sai kuidagi lihtsalt väljapoolt ilma mootori völle välja vötmata. Peale vahetust kadus hais ning ka mootoriöli nivoo vähenemine karteris.
Arrogance diminishes wisdom !
Thor
Nonii, kell kaks läbi :)
Uudiseid ?
Õlirõhuandur lekkis.
imago
iisak räägib õigust. esmaspäeval vahetus ja senikaua mõned liitrid õli pagasnikus :) loll nina mul, tundus ikka väga plasti kärssamise lõhnana.
Igatahes tänud kõigile kaasa mõtlemast-pakkumast!
daags
Auto: Korealased
Oleks siis paar liitrit õlli:beer:
imago
Täpne pagassi sisu on järgnev:
3 liitrit täissünteetilist õli aknapesu kankus
2x 6pack Rock'i, veidi mõlkis purgid
Kindad
Kolm kuivanud tammelehte
Presta leather conditioner
Nii, et peaks nädalavahetuse hakkama saama :beer:
Jõudu!
Thor
Kindad
Jõudu!
A, mis pardatzokis on ? :D
overspeed
Kindad
Jõudu!
Vast mitte midagi, kuna kindad on ju pagassis, mitte kindalaekas (pardatzokis) ;)
imago
Kindalaekaekas on hooldusraamat, that's it, vähem asju kolisemas.
Igatahes tänud veelkord kõ igile, Audacer vahetas katkise anduri, ühe vooliku ja airbagi tuli oli ka valealarm. Ja üldiselt sai auto seisukord hea hinnangu!
