Keegi uksepolstreid on ise nahatanud?
Olen mõelnud, et mingi hetk tahaks enda 9-3 OG riidest uksepolstrid välja vahetada naha vastu, just nii nagu kõigil anniversary mudelitel. Tahaks küsida, et kas keegi on ise ka varem seda teinud või teha lasknud? Võiks pisut siis rääkida, et kas oli väga raske või kuidas olid hinnad ja kust leiti õige nahk jne.
Kunagi koolis kahele autole panin nahast ukse polstrid.Midagi keerulist pole aga aega läheb.
Esiteks ürita kätte saada see riide osa mis tahad välja vahetada.
Siis kisu riie maha ja puhasta pind korralikult vanast liimist.
(mõni panev uue porolooni ka vahele)
Liimi pane nii naha peale kui ka polstri peale.
Kasuta nahaliimi liimiseks ,momentiga peaks ka hakkama saama.
Alusta liimist naha peale panekut ühest servast ja lõpeta teises et ei tuleks kortsusid ega mulle.
Ja siis pane see osa tahasi polstri külge ja siis polster ukse külge.
Google kindlasti leiad midagi DIY leahter door panels.
EDIT: Ainuge asi mille eest maksad on nahk ja liim.
http://212.247.58.50/commerceportal/def ... No=DEFAULT
- D116
Moment liim ei sobi kindlasti. On spets sprayna naha liim, mis ka ruttu kuivab(nt. Palty Hevy duty adshesive). Pealepanemisel oleks hea kui on abiline kes jälgiks, et nahk läheks sirgelt ilma kortsudeta peale. Spray liim on väga tugev ja ruttu kleepub!
Võid proovida, kui ei tulevälja või tulemusega rahul ei ole anna nahameistriteli
Mina tegin tonnisele poroloonita ja tulemusega jäin täitsa rahul, paljuparem kui punane ärahõõrutud rippuv riie:)
Ma laseks ka spetsialistidel teha, võiks soovitada seda kohta:
http://www.hot.ee/a/autopolster/002.html
Olen teinud ise ja ka lasknud teha."Moment"liim,eriti kui leida seda õiget tsüaniidliimi toimib väga hästi,kui seda oskad kasutada.Teppingud-õmblused olen siiski alati spetsialistil lasknud teha.
