Kütusekulu liiga kõrge
alzabo777
üks kõik millese auto peale sa paned 98, ta annab rohkem jõude autole.. ma küsisin kas ta kahjulik on või ole autole
see on pisut vale arusaam, et 98 annab automaatselt jõudu juurde..:) bensiini okaanarv näitab tema detonatsioonikindlust, ehk siis jõu teoreetiline ülempiir on 98 puhul tõesti kõrgemal. Tavatingimustes ei ole vahet. Saabi mootorijuhtimise süsteem suudab end vastavalt kütusele adapteerida, mis tähendab, et sinu autoga ei juhtu mitte midagi, kui sa sõidad 95-ga. Vahe (maksimaalses saavutatavas võimsuses) tekib ehk täisgaasil ja muidu ekstreemsetes situatsioonides, aga tavalises tänavaliikluses ei tohiks see küll kusagilt välja paista. Autode puhul, millele on juba peale kirjutatud et "98 only" on setup tehtud suhteliselt piiri peal, et viimanegi välja pigistada.
Käepärast olnud US versiooni 9-5 kasutaja manual ütleb, et et on ette nähtud kasutada "87 and higher" oktaaniga kütust. Arvutatakse see oktaan (MON+RON)/2, ehk siis "mootorimeetodil" saadud ja "uurimismeetodil" saadud oktaanarvu keskmine. meie 95 on US puhul ~91. Meil vist peaks posti otsas olema RON.
alzabo777
kui panen 9-5 ei juhtu siis mitte midagi ?
foxer
Inimesed võivad imelikult vaadata, kui just privaatne koht ei ole, nagu garaaz vms...
alzabo777
95
Aina paremaks läheb:drink:
suvekas
OT.Need viimased postitused võiks täitsa kuhugi naljarubriiki tõsta - mina sain küll kõhutäie naerda:thumb:
Speedlink oü - 53047979
Lunotel oü
