Peale aku maha võtmist ja peale panemist ei vilgu enam mite ühtegi korda....Dilemma...kõike on saanud juba kontrollida!!!!
NB Kas siin foorumis Järvamaalt ka mõni teadjam vend on kes aidata saax, või siis kohale tulex???
Check engine ei vilgu enam 6x | DI vs. Elekter !!!!!!
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Oxygen sensor ehk Lambda andur. Aga see mida sa telefonitsi rääkisid siis tundub et selles viga ei saa olla. On sul veel mõni jama tänaseks plaanis:D
Nüüd tuleb lihtsalt oodata teadjamaid mehi.
Loodetavasti tead kus Lambda andur asub. Üsna kohe peale turbot toru küljes üks metalljurakas millel juhe taga. Esiosaga jännates ehk vigastasid anduri juhet või õnnestus anduri pistik lahti ühendada.
ei maksa unustada tonnise valusat kohta jah.radika paremas nurgas,kus jäme kaablikimp ümber radika nurga tihti probleeme tekitab(lühised).samas see ei puuduta mootori tööd eriti.Sebastiani pakutu on täiesti reaalne.samuti võimalik
DI mahapõlemine pikal käivitamisel(nagu Arnol).Kui pole segu,mida süüdata,kärssab tihti DI maha.
O2 andur ei sureta mootorit niiviisi,isegi,kui see lühises on.
To cyber: Mul selline tunne, et mul terve Järvamaa peale ainuke Saab!!!
To Trionic: Mida ma kontrollima, vaatama, uurima peax, et see jama üxkord korda saax ?????? Kõik pakuvad erinevaid variante võlja, millest juba enamus kontrollitud on!!!!!
kindlasti aitan,paraku roolimisel ma dopingut ei tarvita.
Ma asun kohe oma uue lelu võimeid proovima ja seega liigun kõikjal ja ei kusagil.
Naljakad mehed need natsid-isegi roolimist püüavad kontrollida:fight: .Kahju,et vurri bensukatel vaiba alla toppisid(545 hainina oli bro).
Mina ei lahku,ma olen nagu krss. Rutiini ei tohi tekkida ja alatised 2 brandi,mis mulle on meeldinud ,on ka vaheldumisi tagumiku alt läbi käinud ja neid tuleb ka vaheldumisi tarbida.
