Check engine ei vilgu enam 6x | DI vs. Elekter !!!!!!
Teemad elektroonikast...
sheik
Kontrolli ka mootori massijuhtme olukorda - juhe oksüdeerunud või puruks...
Mul vilkus niipalju....kunagi...., kui oli lambda otsad andnud ning mootori massi probleemide puhul...täpselt ei saanud aru, kas oli 7 (pikk+6lühikest) või 6 vilkumist...
Saab Heil!
avelito
Juhtmed kõik korras, peale aku mahavõtmist ja tagasi panekut ei vilgu enam...bensupump tundub ka töötavat, ja surve üle ei sa ka kurta, kuna nägu ja riided hetkel rõvedalt bensu järele haisevad !!! Kas siis Tõesti DI tuksis !?
Kuule:poke:käisid bena voolikut näppimas v? Siiski ma ei taha uskuda et DI, see ju nii meeletult kallis.
avelito
Arvan, et kogu selle kojameeste jama peale, on kuskil skeemis lihtsalt mõni lühis tekkinud, mis ei lase bensupumbal korralikult tööle hakata !!!
Vähe maad uurides sain teada, et bensupump lambist otsi ei anna, kõigepealt tekivad jamad kiirendusel, kus auto korralikult kätte ei saa ja sellest tulenevalt jõnksutama hakkab!!!
DI kassetist niipalju, et vaevalt ta lihtsalt lambist ära sureb...võin ka exida, aga kõigepealt peax ja hakkama pütid järelt ära kaduma...või mis ????
tram
Algselt postitas: avelito
no aga lase bensupumbale otse vool peale kasvõi sealtsamast kaitsmekarbist. kas siis jääb tööle?
Aga kui vana bensufilter on? Äkki sitta täis? Mul juhtus selline lugu, et sõitsin paagi kogematta tühjaks. Tõmbas süsteemi sitta täis ja ka natuke töötas ja siis suri ära. Muud ei aidanudki kui uus filter ja siis tuli ka veel köie otsas autot mitu kilti vedada, enne kui stabiilselt käima jäi.
avelito
Ohutulede ja bensupumba kaitsmed omavahel ühendades, hakkas pump undama, ja kõik paistis korras olema !
Aga tunne selline, et ta ei võta starterit andes bensupumpa järgi !!!
pumbad kustuvad vägegi edukalt lambist ära,samuti DI kassetid:poke:
kui starteriga pump taha ei tule,siis kas süüteandur,või pumba relee.
avelito
Tänks trionic, sa oskad nii lohutav olla...:thumb:
