Saab 900 T8, 1988, muidumehike
Sellel mootoril ei ole õhulugejat.
Ega kellegil bensiini taseme näituri andurit pakkuda pole, see mis paagis on. Nimelt mul on seal need traadid katki läinud ja ei oska täpselt enam kokku panna. Kas traatidel on mingi eri takistus ka ? Kuna reostaat seal puudub.
Turbokas jälle ei tööta, käib ainult kõrgetel pööretel. Tühikäigul üldse ei käi, sureb kohe välja. Milles võib viga olla ?
Lisaõhuklapp ja voolikud on korras. Kas viga võibolla sissepritsega seotud?
Kas pedaaliga ka ei hoia 1000 rpm kandis? Mul oli kunagi jagaja pärast selline asi aga tundub, et praegu läheb oletamiseks, variante on ju palju. Jagajal oli mul vaakumregulaator tuksis, siis ei tahtnud hästi käia (t8'l jändasin pidevalt jagajaga). Pritset ei oska süüdistada...
Enam ei lähe üldse käima. Tegin video kah - LINK
Palju see rõhk olema peab? Või kogus mis peab 30 sek. jooksul sealt läbi tulema?
Rõhk oli 4 bari. See peaks täitsa hea olema. Aga pihustist ei tulnud tilkagi. Kontrollisime nii, et võtsime pihustid lahti. Juhtrõhu regulaatorilt võtsime mõlemad juhtmed maha. Tegime õhuklapi lahti. Ja pihustist ei tulnud tilkagi, kuigi makaronides oli surve olemas. Bensiin tuli pihustini koos õhuga, koguaeg mullitas.
Lasin pihustid Estpresto-s ära kontrollida. 5 € tk, täitsa mõistlik koht tundub. Selgus et kahest ei tulnud tilkagi. Lõpuks saadi kõik neli tööle. Lähipäevil panen peale ja eks siis selgub kas oli abi.
Kui õnnestus puhastada need vaigust jms-st ja asi lihtsalt kulunud pole, siis on vist hea. Kui ma kunagi Boschi teeninduses küsisin, et kas "pesta" kannatab, siis öeldi, et pole mõtet vaeva näha... Aga sellest on juba jupp aega möödas, ehk on aeg edasi läinud ja tehnoloogiad muutunud.
Nii, nüüd siis masin käib aga pöördesse ikkagi ei lähe. Mida järgmiseks kontrollima peaks?
Mõni inglisekeelne link on ikka parem kui vaikus:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=101979
talvised olud
Ostan jagaja vaakumregulaatori. Jagaja nr 0 237 026 014. Aga ostaks võimaluse korral ainult regulaatori.
Sain vaakumregulaatori ilusti kätte ja sai ära vahetatud, aga mootor pöördesse ei lähe. Turtsub ja paugub ainult. Tühikäigul käib väga hästi. Videos sai vaakumvoolik lahti ühendatud aga mingit olulist vahet ei täheldanud. VIDEO
Ostsin uue Halli anduri aga see ei sobi. Tundub nagu oleks kinnitus kohad valele poole ära painutatud ja valesti kokku ka pandud, ei ole vaakumregulaatori liikumis ruumi (püsib kindlalt paigal).
ma vaatasin vidot ja pakun, et sul on süütemoment paigast ära ja ei midagi muud.
seda stroboskoopi, või asja sul vaja, et vaadata mis süütemoment teeb, kui gaasi annad.
muidugi sa võid ju jagaja asendi ära märkida ja siis 10 mm, siia sinna keerata ja vaadata, mis juhtub,. aga selle järgi seda paika ikka ei saa...
Saime täna 2 km sõita
Seisis mäe peal üks/kaks kuud ja asi sai ise korda. Tegime tiirud ära ja jätsime seisma, aga pärast uuesti käivates enam käima ei saanud. Vahepeal tiiru aeg seisma jättes läks ilusti jälle käima ja sõitis ka täitsa kenasti, vahepeal natuke tõkkas aga muidu sõitis sujuvalt.
Ma ise arvan et probleem on pritsungipeas, et see sõel, mis seal sees, on ära ummistunud. Kas keegi on varem seda puhastada proovinud? Arvatavasti peab selle lahti võtma?
Selle lahti võid võtta aga kokku panna... Seda on parem mitte näppida, kui sa täpselt ei tea mida teed. Väga vähesed suudavad sellega midagi teha, see on lihtsalt nii täpselt koostatud. Loodetavasti on viga mujal
Aga kas pritsungipead kuidagi läbi pesta ei saaks?
