M:9000Aero-95CX65R-1500 eur
Swedbil
Saab 9000 Aero.95.2.3T Rem vajav.Manuaal. Puudub tagurpidi käik. Esiistmed katki ja kulunud. Autol Nordic performance. u300 hp. ,proovitud kiirus 250+km/h.Alarm,2pulti,2võtit.El osa toimib.Auto eestis,hind 1500.-Eur.
Kontaktid profiilis.
Lisapilte saadan meilile.
nagu näts juustes,millest lahti ei saa...
vulkanus
Mis seisus see Saab 99 on. kere, originaal mootor ,jne.
Pildid poleks müügile kaasaaitamise osas paha
Swedbil
99 kerel on pindmine rooste alumistel äärtel. Läbivaid auke ei ole. Mootor on originaal,tehnika toimib hästi.
D116
Kui autod Rootsis, miks sealt tood rikkis kastiga? Osta sealt ka õige Aero kast, Eestis teda nagunii ei leia.
Swedbil
Ei ole aega tegeleda. Eesti nüüd rootsist niikaugel ka ei ole et seda kasti sinna ei saaks ;)
KorK
Nordicul polegi 300+ softi ja sellel aerol peaks olema ka 3'' summuti, mida ei paista pildilt küll olevat.
Regular Saab Guy
Swedbil
Ju siis ei ole, eelmine omanik väitis seda. Dynos käinud ma sellega ei ole. Igatahes edasi läheb loomamoodi, spido lõpu näeb kähku ära.
Swedbil
Kui see kapotialune pilt on Aero oma siis ei ole kindlasti tegu 95 aasta autoga vaid vanemaga:facts:
Swedbil
eks saabiproffid teavad rohkem. Andmed muidu teh passi ja transportstyrelseni poolt
Auto kuulunud ka KLUBB 402M,rootsis siis.Terv.
Sök uppgifter om annat fordon
Steg 2 av 2
Fordonet du sökt uppgifter om är registrerat på en privatperson. Transportstyrelsen får inte publicera så kallade personrelaterade uppgifter på Internet (enligt Personuppgiftslagen: 1998:204) om fordonet är registrerat på en privatperson. Du kan i dessa fall ta del av grundläggande fordonsdata, besiktningsuppgifter, skatteuppgifter och information av mer teknisk karaktär. Tänk på att informationen nedan inte svarar på om fordonet inte får föras fram i trafik, till exempel på grund av utebliven besiktning eller obetald fordonsskatt. Under rubriken "Återbetalning vid avställning" gäller återbetalning endast om fordonsskatten är betald. Vill du ha fullständiga ägar- och fordonsuppgifter kan du få det via telefon eller fax. Information om hur du går tillväga hittar du längst ner på sidan, under rubriken "Fullständiga ägar- och fordonsuppgifter".
Förklaring fordonsuppgifter
Fordonsidentifikation
Registreringsnummer: JTA160
Fabrikat: SAAB 9000 AERO CX65R
Färg: GRÖN Fordonsslag: PB
Fordonsår: 1995 Fordonsslagsklass: I
Chassinummer: CH65R4S1033959
Typgodkännandenummer:
Typgodkännandedatum:
Senaste EU-regbevis del 1: 2011-05-02
Senaste EU-regbevis del 2: 2011-05-02
Handelsbeteckning:
Upplysningar:
Fordonsdata
Fordonsstatus: Avställd (2011-04-15)
Tillfällig registrering: Nej Privatimport: Nej
Antal ägare: 13 Yrkesmässig trafik: Nej
Fordonet tillverkat:
Producentansvarig:
I trafik första gången i Sverige: 1995-06-26
I trafik första gången i utlandet:
Ägarbunden dispens: Nej
Ägarbunden dispens upphör: Nej
Besiktningsuppgifter
Besiktningstermin: 2010-10-01 - 2011-02-28
Senast godkända besiktning: 2009-12-03
Vägmätarställning, km: 363819
Skatteuppgifter
Fordonsskattepliktigt: Ja
Årsskatt, kr: 2058
Debitering vid påställning(inkl. avgifter), kr: 1936
Återbetalning vid avställning, kr: 0
Betalningsmånad/er: mars
Vägtrafikregisteravgift: 65 kr ska betalas samtidigt med årsskatten.
Tekniska data
Motornummer:
Kaross: Kombi (03)
Karosserikod särskilda ändamål:
Slagvolym, cm3:
Växellåda: MANUELL
Antal passagerare, max: 4
Antal s..tande passagerare, max:
Antal bältade passagerare, max:
Antal passagerare i rullstol, max:
Antal stående passagerare, max:
Fordonet är enligt uppgift försedd med krockkudde främre passagerarplats.
Skattevikt, kg: 1520
Tjänstevikt, kg: 1520
Totalvikt, kg: 1950
Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg: 1800
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1520
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 430
Kopplingsavstånd, mm:
Kopplingsavstånd EU, mm:
Effektiv bromsanordning: Nej
Lastutrymmets längd, mm:
Främre överhäng, mm:
Bakre överhäng, mm:
Utrustning:
Drivande axlar fram:
Drivande axlar bak:
Antal hjul:
Däckdimension axel 1: 205/55R16
Däckdimension axel 2: 205/55R16
Bandbredd, mm:
Längd, mm: 4800 Bredd, mm: 1790
Höjd, mm:
Drivmedel 1: BENSIN
Tankvolym, liter: 66
Motoreffekt, kw: 165,0
Effektnorm: EG
Selle pika jura asemel oleks võinud Aero VIN-koodi siia panna parem:eureka:
Swedbil
Ja mida kood ütleb, valgusta siis teisi ka
Pane palun VIN-kood siia,eks:wise:
Swedbil
ja mis see siis on ? Chassinummer: CH65R4S1033959
IFF
Pigem kere, raami number, aga mitte VIN
Swedbil
Novot. VIN koodi siis ka ei ole sellel veel :D
On ainult reg nr ja E.Identifieringsnummer
VIN-kood on esiklaasi all Saabil.
Algusega YS3....
Swedbil
No lisge palun see YS3 sellele nr-le ette ja ongi vinkood. Seda ei tea siis et rootslane ei märgigi seda YS3, ei paberites ega registris.
parkentosh
VIN: YS3CH65R4S1033959
Manufacturer: Saab Automobile AB
Product line: SAAB 9000
Body type: 5-door CS (9000)
Gear box: 5-Speed Manual
Engine type: B234R - 2.3L turbo, 225 hp
Model year: 1995
Assembly plant: Trollhattan, Sweden, line A or B
Serial number: 033959
Control symbol: Passed
SRS: Model range IV, Driver's and passenger airbag, AERO
Swedbil
Tänud parkentosh. Kel huvi siis homme saab seda ise näha ja katsuda Tln-s.Terv.
Thor
Palju kära mitte millestki :)
Swedbil
Tere. Nüüdseks siis 9000-2.0T uue omaniku leidnud, 99 läks keevitamisele värvimisele- jätan projektiks, Aero liigub Tartu kandis, veel saadaval. Infot saab tel. 56202335. Terv.
Swedbil
Auto ikka saadaval. Tehke ise pakkumisi. Terv.
Swedbil
Up! Uus hind. !1500 eur.-
Swedbil
Selle teema võib kustutada/prügikasti panna. Tuleb uus teema varuosade rubriigi alla.Terv.
