Mul on üks vastik töö vaja ära teha. Nimelt on palkmaja 5 aasta jooksul taas niipalju vajunud, et akende kohal olevad palgid toetuvad aknaraamile ja tekib oht klaaside purunemiseks. Aastaid tagasi sai neid auke juba suuremaks tehtud ja siis kasutasin selleks tööks Huski kettsaagi. Siis sai seda tööd ka õuest teha, kuid nüüd on katuse tuulekast pisut ees ja lasta saaks normaalselt vaid toast. Probleem aga selles, et siis on elamine jubedalt tolmu täis ja ka bensuka suitsuving jääb pikaks ajaks tuppa haisema.
Siit siis ka küsimus, et kas kellelgi on kogemust, et sellist tööd oleks võimalik teha elektrilise tiigersae abil. Vaja on siis saagida piki puitu ja umbes nii 15cm laiust palki.
Või on keegi äkki nõus välja laenama katsetamise eesmärgil oma saagi?
Tiigersae kasutamise kogemustest
Minu kogemus ütleb, et kettsaag ilma ketiõlituseta ei tööta, ehk kett läheb nii kuumaks, et kiilub kinni. Omal nahal kogetud, kui sae ketiõli pump töölepingu lõpetas.
Sama jutt käib ilmselt elektrilise kettsae kohta, sel samuti ketiõlitus.
Piki puitu saagimise kohta olen kuulnud juttu, et saekett tuleb teritada nii, et hambad oleks risti ketti (mitte nurga all, nagu tavaliselt). Aga see on selline "naased saunas rääkisid" jutt, ei ole ise järgi proovinud.
Mis asi on üldse tiigersaag... nii huvi pärast küsin ??
Keti teritusnurk on pisut teine küll jah piki puitu saagimiseks. Mõni asjalikum ketiteritaja oskab kindalasti öelda mis see nurk on. Muidugi oleneb kui palju lõigata vaja, mõne lõike pärast pole mõtet seda tegema hakata.
Kas oled ka pikipuitu saaginud? Kas on võimalik pikipuitu saagimisel ka sirgjoont hoida või kipub kõveraks.Olen palkmaja aknaauke tiigrisaega saaginud. Väga edukalt toimib.
Ketiõli tilgad ei segaks miskit aga omast kogemusest tean, kui vastikult kogu elamine haiseb peale saega toas töötamist. Kütusesegu saaks küll pisut lahjema teha aga eks seda vingu tuleb ikka.
Elektri kettsaagi olen kunagi korra proovinud ka aga kas oli saag lahja või kett si..t, igatahes tööd sellega teha ei õnnestunud. Pikipuitu saagimisel on vaja ikkagi suht võimsat riista.
Minu kõhklused ja huvi ongi just selles, et kas tiigersaega saab sirgelt pikipuitu lasta.
Mina selle imeviguriga küll 150mm.palgile kallale ei läheks! Sa ei näe ja ei tea,kuha tera jookseb! Eletrilise kettsaega ei ole mingi probleem saagida,ei piki ega risti,kui toimiv saag ja TERAV kett! Ma küll ei tea,et saagimisel õli rada järgi oleks. Kui kardad seinu määrida,siis kata sein ja aken kinni,jätad joone,mille järgi saed! Lihtne!
- rantto
- Auto: Mälestused
Olen tiigriga lõiganud vist kõike kuid see minu meelest rohkem lammutamiseks mõeldud riist. Ilusa asja tegemine sellega on pikaldane protsess.
Milline palk üldse on? Tahutud või ümar?
Ma prooviks ketassaega mõlemalt poolt saed kuni 7cm läbi ja siis tugeva eebli või kiiluga murrad ära. Keskmise osa teed peitliga ilusaks.
Teiseks lahenduseks on el.höövel lased risti, mõni höövel võtab korraga kuni 1cm servad/küljed hiljem peitliga järgi aidata ja kärab küll.
Kolmas varjant on ikka tiigriga proovida kuid mõlemale poole palki tuleb piiraja aretada, et tera kuhugi ära ei kisu.
Tiigriga saab seda tööd väga eduliselt teha. Valikuid mitu. Lased kas pikkipuitu või kui kardad, et ei suuda sirget jutti lasta, võid ju alt ülesse lõhed ka sisse lasta ja siis koputad tükid lihtsalt haamriga välja. Elektrikettsaed on jah üldjuhul lahjad pikkipuitu laskmiseks. Ja sittuvad ka rohkem kui tiiger näiteks. Aga kui otsustad ikkagi kettsae kasuks, siis õlina kasuta täiesti tavalist toiduõli= ei jäta jälgi palgile. Kunagi on juhus olnud näha ka sellist varjanti, et oli hästi tihedalt läbi puuritud, tükk minema löödud ja siis peitliga kaasa aidatud.
Toetan varjanti elektrikett+toidu õli. Kolmel põhjusel: Esiteks pole ma näinud veel tiigrit mis toimetaks 150 mm (mis ei tähenda, et sellist poleks) Teiseks mina pole veel näinud tiigrit mis suudaks sirget joont hoida (pean silmas just sügavus mõõdus, tera kisub vägisi kõveraks) Ja kolmandaks, ma olen kasutanud makita odavama otsa elektriketti korduvalt palgi pikki lõikamiseks, toimetab edukalt, vabalt võrreldav 30-40 cm3 hobi saagidega.
panustaks samuti elektrilisele kettsaele. Ise lõiganud 25-30 cm jämedust palki nii pikku kui ristipidi aknaauku suuremaks, et uus aken sisse mahutada. mõlemale poole palki sai rihtlati ja pliiatsiga jutt ette tõmmatud ja siis iga paarikümne cm järel jälgida, et teiselpool seina ilusti mööda jutti saetee ikka läheb. Tulemus jääb igati viisakas ja hea, ainult et saepuru ja tolmu tuleb ketiga lõigates paratamatult parasjagu.
Tähtis on korralik tera ja kindel käsi, vahet pole mis aparaat seal taga on. Igal omad head ja vead. Ja supipotile võib ju kaane peale panna, kui ei taha, et saepuru sisse läheb. Eks koristamine käib ikka igasugu remont ja ehitustööde juurde.
SAAB iga saab saabast säästa- vahest vaja SAAB i päästa
Tänud arvamuste avaldamise eest! Üldiselt tekib mul arusaam, et tiigersaega suht laia pinda pikisüüd lasta eriti täpselt ei õnnestu. Eks ta tegelikult ole ju sama tüüpi saag nagu tikksaag ainult suurem ja võimsam. Oma tikksaega saagimise kogemusest võin ka õelda, et kui paksus läheb ikka sinna 5 cm kanti ja pika teraga seda lasta, siis mingil hetkel kipub alumine lõikejoon ikka kõveraks minema. Aga loomulikult oleneb väga palju terast ja mehest masina taga.
Selle tiigersae kasutamise mõtte jätan ma nüüd kõrvale.
Kuna mul on olemas mootorsaed Huski 346XP ja mingi Stihli hobikas, siis siit targematele küsimus, et kas lühiajaliselt võiks kasutada küttesegu tegemisel toiduõli, et toas oleks hoopis mõnus pannkoogi lõhn?
Või keeraks see kohe kolvid tuksi? Ketiõlina toiduõli kasutada on ka päris hea mõte aga see ei ole mulle nii suur probleem, kuna põrandale saab ju papi maha panna.
Kuna mul on maast-laeni aknad, siis aknad jäävad saagimise ajaks ette. Olen sama tööd juba korra teinud ja 346-ga suurt probleemi ei tekkinud, kui vaid käsi väsis üpris ära. Lõiked on vaja teha suht pikad - 2 akent 140 cm ja üks 210 cm.
Lisan olukorra illustreerimiseks pildi ka.
PS! Kui kellegi oleks laenutada korralikku elektri kettsaagi siis oleksin sellest väga huvitatud. Laenutustes on üldiselt mingid saastad mille peale ei ole mõtet raha kulutada.
Ketiõliks võib panna suht suvalist määrimisomadustega ollust aga küttesegusse toiduõli
... mingile hõredale juustule ehk ei teegi kohe midagi aga korralikule saele
: mina ei prooviks. Teeks elektriga. Sa ei pea ju kogu 15 cm korraga läbi lõikama.
Kui kõhkled, võid jätta esialgu paar viimast cm läbi lõikamata. Siis saad pista saesoonde mingi täpse paksusega liistu/joonlaua ja selle väljajääva osa järgi saad hinnata (kasvõi loodida) - kui täpne lõige õnnestus. Kui tundub, et ei saanud piisavalt hea, siis saad (tiigersaega?) vertikaalselt jupitada ja peitliga eemaldada puidu ning saad teise katsega (välimist) lõikejoont korrigeerida.
Tegelt peaks ju mõlemalt poolt mingi liist ka peale käima aknaavale? Paar cm sinna-tänna jääb peitu?!
Kui väga sirget serva tahad siis tee esimene lõige hoopis el. käsiketassaega.
Mitu cm sa oled aknaava juba kõrgemaks teinud ja mitu cm nüüd lisa plaanid?
Majal said seinad püsti 2004 aastal ja aknad ette 2005 aastal. Siis jäi nende kohale umbes 15-20 cm tühjust. Mingi paar aastat hiljem lasin veel 5-7cm vähemaks kuna vahed olid vajunud peaaegu kinni. Nüüd taas juba paar aastat toetuvad palgid aknaraamidele. Ei ole viitsind seda tööd ette võtta aga ära tuleks see teha, kuna selle tõttu ei ole ka aknale liiste pannud, kuigi liistud olemas. Ega see saagimisjoon ei pea jah nüüd ideaalselt sirge olema, kuna liistud tulevad peale aga enamvähem sirge ikka.
Paar kuud tagasi lasin ma ukse kohalt palki vähemaks ja siis ma tegingi nii, et algul lasin väljast nii sügavalt kui sai ja siis seestpoolt peitli ja käsisae abil. Tulemus jäi ok aga nüüd saaks sama tööd vaid toas seestpoolt teha.
Napoleon - kas sa muidu oleksid nõus laenama oma pilli?
:) Palkmajal ei panda kunagi aknaid ja uksi naeltega kinni! Selleks otstarbeks on tenderpuud, mis lasevad majal vajuda ja aknad "liiguvad" koos majaga.Sul aknaraamid on ikka naeltega kinnitatud, kuidas siis saagida saad? kui aknad ette jäävad.
Pigem eksis Nakataja komakohtadega
