SAAB 900i Tupsu, 1984; Ryhkija
Ryhkija
Nojah, siin ta siis nüüd on, Tupsu ehk hallikassinine 4-ukseline sedaankerega SAAB 900i 1984. aastast:
Oeh! Ei saa neid pilte kuidagi üles laetud - üritasin küll nii küll naa ... :wall: terve öö läbi :(
Mingi jama ftp-ga - annab veateate: Error 500 I won't open a connection to 192.168.10.33 (only to 84.50.2.18)
ja ma ei tea mis see error 500 tegelikult tähendab... :mad:
Nojah, ühekaupa paneku nõks oli liig lihtne, lihtsalt lisa fail :red:
Siin ta siis on koduõuel, koos naabri kassiga;)
Kuhu sa muidu seda pilti üles tahtsid panna?? hot vms?? 192.168.x.x viitab sellele, et tahetakse su ftp ühendus sisevõrku teha...
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
ühe pildi võid ju siia otse üles laadida. poleks vaja kallist uneaega niipalju raisata ;)
www.robolabor.ee
Ryhkija
hot.ee -sse tahtsin panna. Kui ma suudan need pildid sinna istutada, siis ilma täpse lingita (mujalt) neile ligi ei pääse, kui ma ei tekita index.html faili, mis kodulehekülje avaks? Ehk ainus tegelik ligipääs oleks üle siinse foorumi?
Ahah, aga kas ma saan selle välisvõrku kuidagi suunata?
Sai terve filmitäis pilte SAABismiteemal valmis tahaks mõned paremad ka teistele vaatamiseks panna.;)
Kuidas, ma selle ühe otse panna saan? :wall: Mul on jälle miski nõks kahe silma vahele jäänud....
EDIT: Oli jah, üks on nüüd üleval! :P , ja siia lisan järgmise;)
to Zazou: Ega ma uneaega raiskagi, vastupidi - ma ei tohigi magama jääda, pean teiste unerahu valvama ;)
Algselt postitas: Ryhkija
Aga täpset linki ongi vaja, et see pilt siin avaneks..:) Samamoodi avaneb see mujal kui täpset linki kasutada.
Aga kass on aus...:) mul omal mustavalgekirju kaak kodus.
Ryhkija
Aga kass on naabri oma, elukaaslase rott ei oleks vist kassi majjatoomisega nõus;)
saan ma õigesti aru, et postitusele lisatud fail kopeerub saabnetti, st kui ta lisamiskohast ära kaob, siis säilub ta foorumis edasi?
Ja selline näeb välja Tupsu altvaate esiosa:
aljoga
klassiker
väga stiilne kass, toon toonis vana Saabikese roosteplekikestega :D pole midagi öelda, toredad pildid!
Kui sa lisad faili (browse jne...) siis kanditakse see sinu arvutist saabnetti. Kui sa kasutad linkimist (img /img tag'id) siis loetakse pilt seal antud lingilt.
Sinu pildid on laetud saabnetti ja sealt ei kao nad kuhugi. Samas oleks ilus mitte üle 640x480 pilte üles ajada, sest näiteks 1024x768 resolutsiooni puhul sunnib suurem pilt juba paremale-vasakule kerima...
Ryhkija
Ok võtan arvesse, pikim külg oli siiani tõesti 799 pikslit - kärbin edaspidi 640 peale ;)
Ryhkija
Täna hommikul tegi Tupsu tembu ja suri keset hommikust Tallinna liiklust välja :(
Selgus, et sisselaskekollektorisse mineva vooliku kummipuksi küljest oli vanamees Aeg oma vahedate hammastega tubli tüki ära ampsanud (ai, ma ei salli seda tüüpi - igasugu sigadustega ta ka hakkama saab - eelkõige seierite ülikiire liigutamisega just hommikuti).
Aga tänu Trionicule ja Troosti jupilaole :head: võisme juba tunni aja pärast jälle töölesõitu jätkata :drive: , uus puks ilusti voolikut kollektoriga ühendamas :)
Mingi pidurivõimu voolik?
Ryhkija
Peenike voolik, tuleb klapikambri kaane juurest ja suubub sisselaskekollektorisse - ilma turbota masinail peaks seal hõrendus sees olema, nii et ära sai tulla vaid vibra tõttu. Kui ma õigesti aru sain, siis Cyberi auto peatas suvel Saaremaalt tulekul sama viga (aint turbokatel võib seal ka vurrist tekitet rõhku esineda - seega viga ilmneb pääle teket rutem)
Sama viga vist jah..:)
Ryhkija
Paistab, et kõigile meie pere liikmeile meeldib Tupsu roolis istuda :P Sedakorda võttis huntveiler Lota juhipostsiooni ...
Ryhkija
Sama situatsioon teisest küljest vaadatuna - peegeldused ja koera hingeõhust kümnekonna minuti jooksul uduseks muutund aknad pisut pilti ähmastamas :)
Ryhkija
Sain täna hommikul Tupsu Kumna Autost kätte, kus tal jupp paremat tagumist poritiiba uuendati ja väsinud parem pikk rooliots uuega asendati. Jälle jupike kerest, mis näeb ülejäänust uuem välja :P
Terve tiiva asendamist tasku jõulueelsel ajal kahjuks ei talunud.
Selline nägi tiib välja enne:
Ryhkija
Ja siin on tulemus:
Nastix
Kas mulle tundub või oled sa pisut Mercedese fänn kah:D
Ryhkija
Algselt postitas: Nastix
Ähh! ... need kilbid saime me Tupsut ostes lihtsalt kaasa - pole seal miskit mersufännamist taga :P
roomlane
ukse peale oleks ka ika võinud pisut värvi jaguda...
55581286
kas sai pandud kogu uus kaar või lihtsalt keevitatud või vaid pahteldatud ja värvitud?
Algselt postitas: roomlane
Pisut väri ei viitsi ükski remondimees panna. See tähendaks hajutamist. Neil käib asi stiilis kas kõik või mitte midagi - kui värvivad, siis terve ukse.
Hea on vaadata kuidas vana ja väsinud saabi värskendatakse ning ei lasta ära surra.
kurat minu silmad näevad, et ust on ka värvitu- allpoolt horisontaalset joont - ca 3 cm laiuselt. või lihtsalt valgus mängib??
Nastix
Algselt postitas: ivomets
Mina näen täpselt sedasama
Ryhkija
ivometsale: miski osa kaart lõigati välja ja pandi uus tükk asemele. Aga ukse vävimisest polnud küll miskit juttu, ma vaatan homme valges igaks juhuks veel üle, kuigi tõenäoliselt on see siiski vaid valgusemäng :)
