Enne kui uue ventika järgi jooksen küsin üle...
Probleem selles, et kliima puhub miskine 3 minutit ja siis jääb vait (kiirusregulaator kuumeneb üle). Seda siis töötava mootoriga, ainult süüde sees puhub asi päris pikalt. Uuesti tööle saab ventika siis kui kaitse nr3 välja võtta ja uuesti sisse panna.
Regulaator ise vahetatud ja mootorit ka puhastatud/vaadatud (harjad veel elujõus), kuigi ei pöörle just ideaalselt (või kui vabalt ta peab käima?)
ette tänades...
