Probleem Kliima puhumisega
Selline mure kliimaga siis, et ta ei puhu mitte midagi. Kliimadisplayl on ka n'ha usna v'heseid asju seega resettides seda ei ole m'rgata milles viga voiks olla. Kull aga vajutades tagaklaasisoojenduse nupule siis hakkab see toole seega arvan et selles esialgu viga pole. Olen lugenud et jama voib olla ahjuga ja miski releega. Kuidas neid asju kindlaks oleks voimalik teha, et millega t'psemalt tegu. Ehk on kellelgi korraks kliimaplokki laenata et kaeda ega selles pole viga ja mis veakoodi ta n'itab.
Jõudsin siis asjade uurimisega niikaugele, et mootor on korras, kuid mootori peale ei tule voolu. Kas võib olla viga veel millegis muus kui kiirusel regulaatoris. Sest sinna vool sisse on minemas aga välja tuleb üsna nõrk või oskab keegi anda elektriskeemi selllele asjale.
