ehh:) hakkasin ka siis saabiga sõitma 9-3 2,2 tdi siis sedapuhku ja kohe egr-i jama kaelas.
võtsin klapi maha,aga küsimus,kas see käib lahti ka kuidagi we,et seest puhastada ja kuidas kontrollida töökorda,klapp iseenesest liigub üles-alla,aga kui kergelt ta peab liikuma?
85kw-tise egr-ikohta juttu vähe otsisin kõik läbi:(
2,2 85 kw tdi egr
Vana EGRiga pole suurt muud teha, kui kontrollida, kas ta vaakumit peab. Kui õigesti mäletan, siis sai seda nii kontrollida, et surusid klapi sisse, katsid (näpuga vms) kõik augud ja vabastasid klapi - kui klapp alla ei vaju, siis järelikult peab vaakumit ja on korras.
