Drosselklapp?
imago
Mul on mure. Mure nimeks on drosselklapp :)
Situatsioon järgmine. Auto ei suuda hoida pöördeid normaalses kohas ja kipub välja surema, eriti külmana ja eriti kui kas kliima järgi paned või kui käigu sisse lülitad või kui rooli keerad kohapeal. Ehk siis kui veidi rohkem jõudu vaja on.. Juhe taha ja viga selge - drosselklapp. Aga kuna mulle tundus see kuidagi kahtlane, siis ei hakanud 400.- EURi eest kohe sedasamust tellima ning võtsin alustuseks klapi maha, puhastasin (kuigi ta oli täiesti puhas) ning nullisin arvutiga vead ära.. Panin tagasi, sai päeva sõita, siis armatuuri alt relee klõpse mitu, check engine tuli põlema ning jälle sama viga tagasi. Siis nullisin vead ja proovisin teist drosselit - ei läinud asi paremaks.. Tagatipuks kipub masin nüüd ka maanteel kusagil 110 km/h juures lihtsalt välja surema. Jääd seisma, keerad võtit ja sõidad aga edasi, ei ole mingit probleemi.
Ehk oskab keegi midagi pakkuda. Kindlasti pean viima korralikku diagnosti auto aga kõigepealt pean selle korraliku koha leidma ning hea oleks ju omada mingit eelinfot, katsu sa muidu nõela heinakuhjast otsida. Nuka andur see ilmselt ei ole, usun, et siis ta ei käivituks üldse ja muid andureid pähe ei tule, mis midagi sellist võiks tekitada.
On kellelgi olnud samalaadseid sümptomeid masinal või oskab keegi lampi vaadates midagi pakkuda?
Saabil ei ole nukaandurit.
Mida sa seal täpsemalt puhastasid?
imago
Tore teada, et nukaandurit ei olegi :)
aga puhastasin kogu klapi sisemuse ja kõik kanalid jne.. veidi tahmane ta oli aga mitte midagi märkimisväärset. aga kuna sama viga jäi alles ka teist klappi kasutades, siis ilmselt viga kehvas puhastuses või üleüldse drosselis ei ole..
puhastasin iseenesest tavalise hambaharja ning cleaneriga, tundus hea idee olevad :cool:
Drosselklappi puhastatakse natuke teistmoodi ja teistest kohtadest Limp-Home vea puhul.
Aga kuna sa proovisid teist ka siis peaks asja natuke avatuma pilguga uurima :wise:
imago
Kuidasmoodi siis drosselklappi peaks puhastama limp home puhul? Sportlikust huvist küsin :)
Võetakse algosadeks ja puhastatakse vastavate kemikaalidega potede "rajad".
