Ehitasin omal kassetmakist aux-ini mp3/telefoni jaoks. ja kui maki uuesti sisse lükkasin juhtus selline asi, et autot käivitades on ta by default välja lülitatud. Kui TP nuppu vajutan enne raadio sisselülitamist siis saab starting volume sättida.
igatahes, kuidas ma seda ümber programmeerin, et ta ise käivituks ja mis erinevaid variante seal veel seadistamiseks on?
Saab 9-5 raadio
Aga loe auto manuaal läbi algatuseks.
tead ma võin sulle öelda, et ma olen üritanud 1998 aasta 9-5'e manuali leida juba 2 aastat. ma ei tea kas asi on minu googeldamise skillis või mida, aga no ei leia lihtsalt. huviga loeks kohe - erinevaid teemasid
see mis autoga kaasas on, on saksa keeles paraku
hmm.. lugema ikka peaks ...tänud. kuid kahjuks polnud seal selle kohta midagi mainitud... fenomen
The Audio System will come on:
When the ignition is switched ON, if the Audio System was on when the ignition key was last removed.
no selle järgi paraku ei juhtu midagi.
koguaeg audio system ju sees. peatan auto, võtan võtme välja - lülitab audio ka välja. panen uuesti käima - hakkab kõik tööle. aga kui auto vahepeal mingi 10 mintsa seisab siis ei tule enam audio ka kohe taha.
Leho, sa põhimõtteliselt tegid midagi sellist? http://jurgar.wordpress.com/2008/07/10/ ... -audio-en/
jaa selle ma tegin ära... raadio ikka ise tööle ei hakka. siis mõni nädal hiljem hakkas üldse jupsima. ei töötanud ükski nupp. siis ühel hetkel lambist hakkas tööle ja nüüd on nii, et raadio sagedusi näiteks saab valida ainule,20 mhertzi kaupa. ehk siis 88,10 - 88,30 - 88,50 - 88,70 - 88,90 jne... paljud raadiod sinna alla ei lähe, maaniat näiteks kätte ei saa. ei manualiga ega automaatotsinguga.
nii irooniline kui see ka pole kuulen ainult mingeid rootsikeelseid raadiod
aga noh, vähemalt on aux olemas
