Vesi autos
margusmaa
Täna hommikul kui tahtsin sõitma minna märkasin et kõrvalistuja juures kummimati peal on väike veeloik. Võtsin mati välja ja kalutasin sealt vee maha. Kui hakkasin matti tagasi panema siis avastasin et põrandapolster on samuti läbiligunenud. Uurisin kus kohapealt see vesi sinna on saanud aga õiget kohta ei suutnud tuvastada. Eile öösel sadas päris korralikult ja tegu on tõenäoliselt vihmaveega. Kas kellelgi on veel sellist jama olnud ja kus kohapealt peaks viga otsima?
IQ*
Komakonstaabel
Sarnane lugu oli mul kunagi Fiat Mareaga. Vihmaga põrand märg. Soovitati esiklaasi ja tihendi vahetamist. Õnneks viitsisid mehed teeninduses jännata, valasid vett klaasile ja uurisid hulk aega pealt ja alt. Viga sai lahendatud törtsu silikooniga tihendi vahel. Jäigi pidama. Raha seekord ei küsitudki.
SAAB on tegusõna!
margusmaa
Käisin masina juures uurimas ja mingi plastikserv, mis vastu klaasi peaks olema hoiab paarist kohast eemale. Tõenäoliselt on see plastik veidike deformeerunud kui selle all olevat filtrit on vahetatud aga samas, kas see võib olla põhjuseks, miks vesi kõrvalistuja juurde põrandale tekib? Plastiku alla piiludes tundus et klaasi all oli nagu natuke niiskust küll.Silikooniga sealt serva alt vist väga hea tihendada ei ole aga tuli selline mõte et kui esiklaasi alla serva peale panna jupp kahepoolset teipi ja siis see plastik peale suruda siis on ehk abi.
Kallasin veepudelist vett peale ka et näha kas autol sees ka mõni veepiisk kuskile tekib aga võimalik et vett oli selle jaoks lihtsalt natuke vähe.
anthillse
Mu autol oli ka vahe klaasi plastiku vahel ka sealt vett sisse ei tulnud aga kahtlustan seda et järsku on vee ära vool sodi täis?
margusmaa
Kui plastiku nurga üles sikutasin nii et seal all olev filter paistis siis seal all oli üks tõenäoliselt vee äravooluava küll. Ei tea kui sinna mingi traat sisse sokutada ja natuke sorkida kas sellest on abi või peab selle äravoolu puhastamiseks veel kuskilt midagi laiali võtma?
Vaata siin teemas viimast pilti - ehk on ummistunud?
margusmaa
Omalkäel lammutades jõudsin selle filtrini ja leidsin selle ovaalse ava ka üles. Pealt vaadates tundub et on lahti aga kas seal sees mingit sodi on ei oska öelda. Arvan et äkki kui mingi traadiga sorkida siis saab ehk aru. Kui sealt teisest foorumist neid pilte vaatasin siis tundub et kui see ava on ummistunud võib vesi vist salongi sattuda küll. Kui ujutab üle ja tõuseb vesi kuni filtrini mis hakkab vett imama nagu käsn ja sealt edasi mööda torusi juhibki vee kabiini.
Arvan et katkun selle plastiku homme uuesti lahti ja hakkan seda ovaalset ava puhastama.
margusmaa
Nüüd lugesin natuke juttu ka, mis seal teises foorumis kirjutab ja natuke hirm tuleb peale selle $1000 paranduse kohta, mida tuleb teha kui õigel ajal vee probleemi ära ei lahenda.
Homme siis puurin filtrihoidja plastikusse 5 auku vee äravoolu jaoks, puhastan selle ovaalse augu ja vaatan, kas saab silikoniga ka veel midagi tihendada.
Olen nüüd päris kindel kus viga oli ja tänud vihje eest selle teise foorumi teema kohta :cool:
margusmaa
Täna hakkasin siis autot lammutama. Kui filtrit hoidva plastiku eemaldasin siis oli täpselt selge kus kohapealt vesi salongi jookseb. Plastiku taga oli vist kunagi olnud mingi tihend aga hetkel oli seal mingit märga pori meenutav ollus. Kraapisin siis plastiku puhtaks ja tegin sinna uue tihendi. Lisaks puurisin serva sisse 5 auku, et vesi mis sinna võib sattuda ära jookseks.
Igatahes kui esiklaasipeal olev plastkatte serv on irvakil (foto minu eelpool olevast postitusest) siis jookseb vesi sealt prao vahelt täpselt filtrit hoidva plastiku tihendi peale ja sealt edasi juba autosse (juhul kui tihend on läbi).
Lisan siia siis kolm pilti ka :cool:
margusmaa
Öösel tuli natuke vihma ja täna oli päris huvitav kontrollima minna kas auto on seest kuiv. Oli kuiv nii et tundub et sain vea parandatud. Eile panin natuke elastset liimi ka plastikserva ja esiklaasi vahele et sealt tihkem oleks. Täna käisin kolasin ehituspoes ja avastasin sealt ühe silikoni millega ka veel omakorda plastikribale väikse kihi peale tõmbasin nii et klaasivahelt ei tohiks ka enam vesi läbi minna. Silikoni tuubi taga oleval pildil oli punaste täppidega näidatud kuhu sobib kasutada ja üks täpp oli peaaegu just selle koha peale tehtud kus minul seda vaja oli :)
Endal tuli muidugi veel mitu mõtet seoses kogu selle vea ja remondiga.
Ise meisterdasin uue tihendi käepärastest vahenditest. Pärast hakkasin mõtlema et väga hästi oleks sobinud tõenäoliselt kummitihend mida kasutatakse akna vahel. Seda müüakse poes väikse rullina ja kui tihendi tagant kollane paber ära tõmmata siis saab selle ilusti sileda pinna külge kleepida.
Mu autol oli ostmisest peale vigane salongivendikas (vahest töötas ja vahest ei ning lasin selle ära vahetada). Siis üks põhjus miks see rikki võis minna oligi äkki liigne vesi mis sinna sisse sattus. Kui salongi filter oli välja võetud siis selle taga olevast avausest paistiski osa vendikast kuhu vesi vabalt peale joosta sai.
Lisan paar pilti silikoni tuubist mida kasutasin:cool:
