Iluvõre modding
Fööniga üritasin sooja anda, siis jäi veel tugevamini kinni. Liivaprits pani asja mullitama, aga maha ei tulnud nii, et plastikule haiget ei teeks. Vaibanoaga eile jaurasin ca 3 tundi ja tehtud sain kolmandiku. Täna siis akulaadija ja soolvesi :headbang:
Tin tin tehnikasajand :head:
Ma mässasin 4-5 h noaga. Ainuke võimalus on seda kroomi sealt eemaldada mehaaniliselt. Mida vanem iluvõre - seda parem - seda rohkem kroom kobrutab ja tuleb kergemini lahti.
Ainuke jama on, et see ilus asi ei kesta. Kui mul iluvõre oli musta värvi, siis peagi oli ta musta värvi tihedate valgete täpikestega. Praegune iluvõre on välimuselt säilinud, aga endiselt kividele väga vastuvõtlik :(
Minu mõte on see, et originaalvõre ei pruugi ju teile meeldida, aga see kroom seal peal on väga vastupidav ka kruusateedel. Ilusat värvitud võret aga hakkate tihti üle värvima.
Olemas on ka ju värvid,mis seda "kuulirahet" oluliselt vähem kardavad.
Homersimpson
Algselt postitas: suur
Sama teema minule kodusest metalli tsinkimisest. Metalli külge hakkab alumiinium ja alumiiniumi külge tsink. Alati on tsingivannis mingi protsent alumiiniumi :cool:
Nüüd tuleb küll ümber sõnastada. Alumiinium on metall, tsink on metall, vask on metall...
Sõnastame ümber:
''Sama teema terase tsinkimisel. Terase külge hakkab alumiinium ja alumiiniumi külge tsink.''
Edit: Töö käib :cool:
Algselt postitas: Trionic
Eks jah. Must võre oligi enda kodune värvimine, praegune on CustomCoatingu tehtud, värviks Ghost Crome. On ikka oluliselt paremini vastu pidanud, märgata 1 aasta jooksul see ainuke kiviauk, mis muidu oleks radikale korraliku põntsu pannud
Homersimpson
Algselt postitas: teager
Hea lugeda. Mul ka plaan iluvõre sinna saata ;)
Pean hakkama ta käest raha küsima, reklaami eest:evil:
Homersimpson
Sihuke ....
Vahepeal ei hakanud pilti tegema, kuna see asi nägi päris jube välja :)
Tänud Viljandisse :thumb:
Sry ... Auto on must :red:
Homersimpson
Kaugemalt ...
similar
Ilus, oli ikka vaeva väärt, nagu näha. Mis võre seal sees on?
:thumb:
Homersimpson
Võre on tavaline alumiiniumist tuuningvõrk. Kõige suurema auguga mis leidsin. Päris suur leht maksis vist ca 300.-
saab1208
Kaevan küll vana teema ülesse, aga teab keegi kust oleks võimalik saada musta iluvõret. Sellist siis nagu lingil.
Must võre
Ise tehes..:)
saab1208
Natuke kahtlen selles isetegemises, kroomile ju värv hästi peale ei jää, te mis tahad temaga. Tahaks korraliku asja saada.
Homersimpson
No keri nats tagasi ja loe seda teemat algusest peale ... :freak:
saab1208
Jah, ma lugesin, aga lugesin sealt ka välja, et ega see ka just suurepärane lahendus ei ole.
Ja olgem ausad, selle ajaga on ka nii nagu on, peale tööd ei ole enam viitsimist selliste asjadega tegeleda, lihtsam valmis tükk külge keerata. Aga kas see firma toimetab veel, et sinna saata, CustomCoating?
Thor
Mul kobrutava kroomiga võre olemas, nokin ise kroomi maha, sinul jääb üle vaid endale sobivasse tooni värvida.
Raha võtan 60.-
kalamees
Mina tegin oma iluvõrega sedasi, et kroomi lasin eemaldada Volta tehase galvaanika osakonnas. Sealt alt tuli välja vase kiht mille küljes see kroom oli. Vask oli ka paarist kohast lahti, see põhjustaski kroomi "kobrutamise". Edasi liikus võre maalri juurde, kes nokkis vase võre küljest lahti. Siis pahtel ja värv ning valmis ta oligi. Kuna käsil oli just kapoti värvimine, siis otsustasin ka ammu plaanis olnud iluvõre värvimise ette võtta. Nüüd võre ilusti sama värvi mis ülejäänud auto. Ei tulnud just kõige odavam, kuid tulemusega olen väga rahul.
timutit
Mul on üks selline töö selja taga ja pean veidi nõuandeid lisama.
Metall tuleks kõik maha võtta, et see hiljem värvi all ei saaks lahti tulla.Eemaldamisel ei saa ilma plastikut vigastamata hakkama.Seega on vaja lohud millegiga täita.Pahtel ei ole eriti hea mõte.Ise tegin kolm eraldi kruntimist, kuni see kõik augud täitis.St nii, et esimene krundiring, see pikalt kuivanud - uuesti liivakaga siledaks.Sama uuesti ja jälle kolmas kord.Siis jääb ta kõva.Ja kindlasti tuleb plastikrunti kasutada.Siis jääb ta sama hea, kui tehase oma.
Kivitäkete vältimiseks tuleb laki sisse elastik-ainet lisada.
saab1208
Aga kas sellist valmis asja ei müüda kuskil? Ja kes, mis hinna eest oleks nõus tegema seda tellimus tööna?
aednik
Auto: Diisel Saab
#45
Kuidas te värvitooni hindate, kas silma järgi või mingi koodi järgi lasete värvida? Kuidas Saabi värvikoodid ja teised värvikoodid kokku sobivad?
andres
Auto: Saabitu
#46
Aga pane mõni pilt kuidas asi välja näeb.
:drive:
#47
Ei viitsinud ma midagi eemaldama hakata. Läks kroom peene liivapaberiga matiks. Puhastamine, rasva eemaldamine. Peale 2 õhukest kihti 2-komponendilist kruntvärvi. Tunni aja pärast mõned kihid musta värvi selga. Kõige lõpuks matt lakk peale. Esialgu tundub hea olema, eks näe kaua kestab.
Võret pole ju raske uuesti töödelda, kui miski ei meeldi...
ristu
Tere,
kui kellelgi modimise käigus peaks selline iluvõre keskmine osa üle jääma, siis oleksin huvitatud. Oma autol lahkus see sõiduajal.
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
#49
