SAAB 9-5 peeglite mootor
Ets
Tere,
Viimasel ajal on jukerdama hakanud välis peeglite kokkuklapitav funktsioon. Vajutan nupule aga peeglid lähevad kokku ainult osaliselt ja mõnikord üks peegel üldse ei liigu. Peegli klaasi liigutamine toimib mõlemal peeglil kenasti.
Kas kokku klappimiseks on mõlemal peeglil oma mootor, mis on läbi minemas? On see remonditav teema või vaja uut mootorit.
On kellegil sarnast juhtumit olnud?
terv,
Ets
Jaanus
Klappimismootor on eraldi mõlemal peeglil, see on minuteada nii sisse ehitatud, et parandada ega vahetada ei saa :(
Ets
hmm, see oleks küll üllatav, et mootorit ei saa vahetada. Kas vahetada tuleb siis terve peegel?
Joonas
Mul on viimasel ajal selline nähtus, et kokku klappides on OK, aga kui uuesti sõiduasendisse lasta, siis juhipoolne peegel keerab ennast teisele poole lõppu välja (mitte igal korral).
Küsimus tegelikult, et mis süsteemiga peegel täpselt sõidu asendisse jääb? Ja mis seda ülal kirjeldatud viga võiks põhjustada?
Tänud ette.
Ets
Tänud ette.
täpsustan eelpool mainitud viga, et endal on ka just sama, et kokku klapib korralikult, aga tagasi klappides on probleeme!
