Tere,
Järjekordne minu jaoks müstiline anomaalia kimbutab saabi. Nimelt hakkas paar päeva kostuma juhipoolsest mootoriruumi salongipoolsest kandist sahinat. Sahinat on kuulda vaid salongist kuna väljast või kapotialt kuulates lämmatab diisli lörin selle heli. Sahin meenutab helilt just kui käiks piduriklots õrnalt sõites vastu ketast. Sahiseb ka tühikäigul seistes.
Sahin lakkab kui vajutada piduripedaali kas või 5mm ning kui paarkorda nii piduripedaali vajutada siis kaob sahin kuni järgmise pidurdamiseni peale mida ta jälle tagasi ilmub.
Kui piduripedaali pumbata siis sahin hetkeks kaob ning hakkab hakkab sujuvalt tagasi tulema.
Ehk oskate aimata millest selline anomaalia - kõik töötab hetkel laitmatult.
Tänud ette!
Miski sahiseb - pidurdades ei sahise.
Kahjuks ei oska Sind selle kirjelduse põhjal aidata. Ehk pakuvad lahenduse leidmiseni lohutust Villem Grünthal-Ridala luuleread ühest teisest müstilisest anomaaliast:
Midagi helendab, helgib ja tuikab
kaugete kinkude takka,
kaugete metsade takka
midagi kutsub ja hüüab ja huikab.
SAAB on tegusõna!
Väga andekasKahjuks ei oska Sind selle kirjelduse põhjal aidata. Ehk pakuvad lahenduse leidmiseni lohutust Villem Grünthal-Ridala luuleread ühest teisest müstilisest anomaaliast:
Saabi foorum ..luule foorum
Pidurivõimendi lekib?
...jah - mõtlesin ka seda ühe variandina, kuid siis miks see sahin lakkab kui paar korda pedaali mõni mm allapoole vajutada - kas on võimalik, et siis jääb lekke koht mingil viisil suletuks?
Põhja all peale kondensvee muid loike kohanud ka pole, kuigi põhjakaitse svamm imab vist omajagu vedelikku sisse ka ennem kui loigud tekkima hakkavad.
Kuna viga 99% piduri hüdrovõimendis, siis sai eile tuttava käest sotatud uus kasutatud võimendi.
Aga kas 98a, 2,3 bensiinimootori võimendi sobib 22a 2,2TID'ile?
Välimuse järgi olid identsed, kuid tootekoodid olid erinevad.
Tõesti ei viitsi siia kribama hakata.
Sulle piisab täiesti teadmisest,et on erinevad
Ole hea ja ütle seda kas seal erineb miskit ka peale kinnituskohtade. Vaatasin, et neid kannataks heal juhul ümber teha, kuid siis jääks võimendisse mineva vaakumvooliku sisend 15cm praegusest allapoole.
Teine küs. veel - kas olen õigesti aru saanud, et al. 2002-2010 võimendid on nii diislitel, kui ka bensiinidel ühesugused?
Tänud Thor'ile. Temalt saadud uus vana vaakumvõimendi töötab susinavabalt.
...Kuid peale võimeni vahetamist tekkis imelik anomaalia - gaasi vajutades kostub salongi selline metalli kõrin nagu mingi rulliku laager hakkaks läbi minema. Mida rohkem pöördeid seda kiirem kõrin.
Võimendi vahetamisel ei saanud seal ju miski paigast minna?
Ise korra arvasin, et vb armaturi tagused mürasummutused kehvastio tagasi pandud, kuid nii palju kui minu silm seletas, siis seal polnudki võimendi vahetus läheduses miskit tagasi panna või ma eksin?
