NG900 1995 2.0T, milline käigukast asenduseks?
wilddog
Juhtkoer
Masinal on hüdrauliline sidur (sensonic conversion tehtud). Mis vahe on FM55503, FM55505 ja FM55507 kastidel?
Kas ma olen korrektselt aru saanud, et osad on vabalthingavate kastid? Vaja on kasti just 2.0 turbomootorile ja peab olema hüdraulilise siduriga.
Kas siit valikust sobib ainult FM55507?
wilddog
Juhtkoer
Teab keegi? :conf:
37Viggen
Teab keegi? :conf:
NLS, B204L, MARKED: FM 55501
wilddog
Juhtkoer
FM 55501, on selle NG originaal kast. Tavaliselt need kastid on trossiga siduriga va sensonicu mudelid kuhu on poogitud külge andurid ja hüdraulika siduri tarvis. Küsimus ongi just selles, et kas uuemad kastid on bolt-on ja mis oleksid juba kohe hüdraulilise siduriga. Need FM 55501 kastid on enamus suht räbalad ka ma kardan juba.
37Viggen
Minu pillil selline kast all, hüdrosiduriga. Kunagine SENSONIC.
wilddog
Juhtkoer
Minu pillil kah sama kast all ja R (rallikäik) ei tööta :gun:
SAAB GARAGE
Mis täpselt viga? Kas ei lülitu või ...?
saps
Need kastid tegelt väga mädad pole välja arvatud mõned mida pole hooldatud, tehas sisse pandud õliga on sõidetud siia maani. Aga endale panin vabalt hingava, veidi lühemate käikudega kasti alla, millel tegin enne väikse pesu ja vahetasin 2x korda veel õli kuna sealt tuli igasugu jama välja. Selle kastiga olen lasknud ühe veovõlli pooleks ja poolteljelt nuudid sirgeks tõmmanud ning kast toimib ikka veel väga hästi...
wilddog
Juhtkoer
Selles see teema ongi, et pole siiani saanud täit vastust. Vaja inimese arvamust, kes pädev sellel teemal. Küsimus endine: milline 9-3 hüdrosiduriga kast valida. Kui suured on võimalikud ümberehituskulud (poolteljed vahetusse vms)? Loomulikult on 100% lollikindel panna sensonicu kast külge ja loota, et kestab taas ja sai hea. Paralleelina tooks näite BPC klapi näol, et T5-e klappi on mõistlik asendada T7 omaga. Lõpptulemus oleks puhtam ja kuivem ning seda kassid ostaks.
Ei taha tellida midagi niisama, pärast jälle midagi ei sobi...kel seda jama vaja. Siis onud platsis :wise::facts:
wilddog
Juhtkoer
Väidetavalt tagurpidikäigu sünkro on vigane (viskab sidurdades ka käigukangi otsas "elades" käigu välja). Kasti tihendid tahaks enivei vahetust. Kasti kap.remont ei tundu otstarbekas. Sihin korras 9-3 kasti, mis peaks olema täiustatud võrreldes originaaliga (NG kastiga). Paigaldatud on uus kuliss ja vajalikud uued padjad kasti ja mootori alla.
